Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:00 am
 Заголовок сообщения: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 8:00 pm
Всем привет, вот такая незадача, при езде слышен писк со стороны левого заднего колеса, при нажатии на тормоз писк прекращается, есче заметил при поворотах шарканье от колес будто что то задевает, колодки дисковые гдето визуально 4мм, может пискуны на колодках писчат (когда они начинают писчать), супорт подшибник, связан как то с этими проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:03 am
Возможно грязь попала. Если бы это были скрипуны то при нажатии звук не пропадал и их скрип ни счем не спутаешь даже если это первый раз...
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 9:40 pm
Вобщем, поставил новые тормозные диски, новые колодки, стало все ок...Только колодки на ручник не предусмотрел, когда сняли старые диски, вернее выбили, без кувалды не обошлось, диски да колодки ручника видно есче родные стояли, колодок осталось 2-3 мм посмотрим на скоко хватит...
