Текущее время: Вс май 05, 2024 2:32 pm
 Заголовок сообщения: ?Компенсатор износа колодок? в задних барабанных тормозах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 7:42 pm
В задних барабанных тормозах есть вот такая штучка "04944-05020" я так понял это компенсатор износа колодки.
У меня, у того что стоит справа выбито на "L" у того что слева "R" плюс никакой износ колодок - за 50 тыс. колодка от новой отличается на 1 мм.
Логика подсказывает что они перепутаны. Но все же... что скажите?
ПС: Предыдущий владелец обслуживался только у дилеров финских и питерских.
 Заголовок сообщения: Re: ?Компенсатор износа колодок? в задних барабанных тормозах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 8:26 pm
у себя при переборке
смотрел-буковки соответствуют
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:14 am
iDoctor
На рычаге автоподводчика есть "полочка". Она должна быть напрвлена в сторону зубчатого колеса на распорной штанге. Причем зубчатое колесо должно тоже правильно соориентировано на штанге - зубцы имеют наклон.
Самая простая проверка - держит ручник или нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 8:35 am
спасибо.
спасибо.
с полочкой все ок. она за зубчики цепляется.
Ручник держит идеально. Это меня и смущает.
:wacko:
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 7:01 pm
Это кагбэ вопрос на логику - а ты с какой стороны ищешь "право" и "лево"? У многих они сильно различаются :D . У производителей "L" - это сторона левая по ходу движения вперёд...
А по номеру бъётся монкажный комплект, а не "штучка".
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 8:30 pm
КНР писал(а):
Это кагбэ вопрос на логику - а ты с какой стороны ищешь "право" и "лево"? У многих они сильно различаются . У производителей "L" - это сторона левая по ходу движения вперёд...
Моя левая сторона там же. )))
КНР писал(а):
А по номеру бьётся монкажный комплект, а не "штучка".
На экзисте вообще странно с названиями. Если смотреть на схемку (http://www.japancats.ru) то там эта "штучка" выглядит и зовется правильно.
Там этих штучек -вернее рычагов два:
правый: 04943-05020 - этот на экзисте зовется "Рычаг регулировки тормозных колодок, правый"
левый: 04944-05020 - а этот превращается в "Комплект монтажный тормозных колодок"
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : Off ]
