Текущее время: Вс май 05, 2024 5:08 pm
 Заголовок сообщения: замена амортизаторов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:28 am
Дорогие друзья! Недавно стал обладателем авика 1998 г.в. седан (1.6 4афе). На двух независимых СТО при диагностике порекомендовали менять амортизаторы (не совсем они мертвые, но уже черная с косой им приветливо машет). Стоят там еще Делфи и неизвестно когда их меняли (предыдущий владелец внятного ничего сказать не может:)). Вопрос мой состоит в следующем: Я новичек в деле автомобилей и поэтому прошу совета что еще необходимо менять/проверять при замене амортов (пыльники, отбойники, опоры амортов)? стоит ли менять пружины вместе с амортами? и т.д.
П.С. писать лучше подробно как для тех, кто в "танке" :)
Avensis t220 седан 1998 г.в. 1.6 4a-fe МКПП Sol type
 Заголовок сообщения: Re: замена амортизаторов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:41 am
Как правило меняют комплектом,при ограниченных средствах лучше дефектовку сделать.Я когда менял задние аморты на Карине,то ограничился заменой амортов,проставок пружин и пыльников,да отбойники ещё заменил.Пружины менять не нужно,если они не совсем просевшие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 11:32 am
Как правило меняют комплектом,при ограниченных средствах лучше дефектовку сделать. Я когда менял задние аморты на Карине,то ограничился заменой амортов,проставок пружин и пыльников,да отбойники ещё заменил.Пружины менять не нужно,если они не совсем просевшие.
А что понимать под "замена комплектом"? По пружинам: читал, что если пружины старенькие (а у меня пробег 230 тыс. и пружины походу родные еще), то при установке новых амортов на них нагрузка будет больше из-за даже чуток просевших пружин + сами пружины естественно немного просели и просвет дорожный не радует, посему хочется его чуток увеличить за счет новых пружин (поправьте, если здесь заблуждаюсь).
П.С. по средствам есть место для маневров, т.к. изначально был готов к возможным тратам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 11:56 am
Сергей С@ныч прав, менять лучше комплектом. Поменяешь и надолго забудешь за них. Обязательно меняй проставки пружин, если будут говорить типа: "...на троечку с плюсом они, походят еще...", не слушай, видел ситуацию когда от удара стойка насквозь пробила капот и вылезла с "мясом". Это последствия экономии на проставках. Резиновые пыльники 100% меняй, т.к. по деньгам это копейки, а если по рассыпаются, потом придется опять все разбирать. Пружины менять не нужно, если конечно машина не возила тяжелые грузы всю свою жизнь. Я менял стойки на 120 тыс. пробега, ставил KYB, сейчас пробег 198 тыс., полет нормальный, на удивление еще даже нет фронтальных и боковых раскачек, полицейских проглатывает уверенно, в общем доволен ими, но стоит заметить, что езжу в режиме дом-работа-дом, т.е. один без пассажиров или максимум с одной(50 кг.) без груза в багажнике, в городе с хорошим новым асфальтом, т.е. грунтовки авто практически не знает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 12:01 pm
Проставки это в чашке аморта.Ты наверное имеешь ввиду опоры.Опоры лучше конечно менять,новые дороги,аналоги говно.Можно контрактники поискать,если новый оригинал не по карману.Хочешь поменять пружины?Тогда тоже лучше оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:19 pm
Вас послушать, так полмашины сменишь. Пружины, если не просели нет ржавчины сильной, трещин - менять не обязательно. Опоры, если целые, тоже не вижу смысла. Пыльники с отбойниками - да, надо с амортизаторами сменить, хотя у меня были еще ничего, я протер и оставил, уже более 40 тык намотал...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 1:23 pm
Я вот тоже так подумал:) Решил сгонять к своему мастеру и посмотреть еще что к чему, но аморты сто процентов сменю + пыльники и пр. штуки. Ценник на оригинал вообще конский к тому же: объем потраченных средств на такие замены приблизится к количеству денег, что я отдал за нее, а это как-то не айс.
П.С. тысяча благодарностей ответившим!
[ Time : 0.060s | 30 Queries | GZIP : Off ]
