Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:32 pm
 Заголовок сообщения: Машину тянет в сторону
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 4:43 pm
Здравствуйте форумчане,помогите пожалуйста советом. Летом ездил, всё было в порядке, к зиме поменял шаровые, яйца, плавающие сайлентблоки на задних регулируемых тягах, обул зимнюю резину и машину стало тянуть в право. Сегодня ездил сделали схождение передних и задних колёс, выехал ни чего не изменилось, поменял местами передние колёса, без изменений, поменял задние, всё так же тянет. В чём может быть проблема, подскажите?
AVENSIS 1998г седан 3s-fe механика sol серебристый металик
 Заголовок сообщения: Re: Машину тянет в сторону
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 4:52 pm
У меня при смене резины день-два такая фигня,потом проходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 5:13 pm
Я недели три уже как переобулся, с тех пор и тянет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 5:29 pm
А сколько проехал за 3 недели?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 5:53 pm
1200 примерно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 5:57 pm
у меня такая же херня была как поменял летнюю резину на зимнию.отъездил зиму ни че не делал по ходовке.весной поставил опять летнюю и все стало хорошо ни куда не тянет.сейчас опять поставил туже зимнею резину и опять немного тянет.ни че не собираюсь делать плтому что это из за зимней резины.эту зиму отъезжу и выкину эту резину :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:23 pm
Было бы дело в резине, смена местами колес на оси изменила бы картину с точностью до наоборот. Однако
это ни к чему не привело. Значит, дело в геометрии или разности сопротивлений качению (заклинившие суппорта, например)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:34 pm
А может быть причина в том , что когда менял шаровые и яйца, гайки затягивал в подвешенном состоянии(колёс)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 7:22 pm
проверь суппорт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 9:29 am
Правое переднее колесо растормаживается полностью?
У меня был похожий случай на другой машине, расслоился внутри тормозной шланг одного из
колес и давление в тормозном цилиндре не сбрасывалось после торможения, и машину
естественно уводило в эту сторону.
Возможно в процессе работ ты задевал тормозной шланг и он расслоился....
ИМХО это одна из гипотез...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 4:36 pm
Спасибо всем за советы.Проблема разрешилась, поехал сегодня опять на СТО, загнали на стенд, показывает, что оба колеса смотрят в право при ровном руле, отрегулировали заново и всё стало в норме. А , что за херня была при первой регулировке так и не смогли объяснить, сослались на то, что перед первым моим приездом у них пол дня не было света, поэтому мог глюкануть компьютер стэнда.
[ Time : 0.029s | 34 Queries | GZIP : Off ]
