Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:36 am
 Заголовок сообщения: Гул (скрежет) от заднего првого колеса
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 5:49 pm
Помогите решить проблему - идет гул (как-будто за что-то задевает) от заднего правого колеса. Поднимали колесо - толкали двигали - стоит нормально (т.е. получается подшипник в норме). Снимал колесо и барабан - колодки в порядке - стерты равномерно, т.е. суппорт работает. Но когда поставили на место барабан и начали прокручивать - он туго вращается и при вращении за что-то задевает и издает скрежет - не можем понять за что задевает (следов стирания нет), а при снятом барабане ступица нормально вращается.....
Что это может быть и как решить проблему?
Заранее благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Гул (скрежет) от заднего првого колеса
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:18 pm
ViktorG
У меня при смене задних колодок так же было, потом прошло... выроботка на барабане наверно... хотя ты колодки не менял... хз короче
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:40 pm
Если это скрежет на хруст похож, то смахивает на подшипник ступичный. На маленькой скорости хруст,на большой гул. И колесо тоже стояло нормально. Через 250-300 км сильный хруст пропал, остался только гул на большой скорости. Проездил еще около 1500, пока ждал доставки нового. Потом махнул.
---* Я люблю Ольку *---
