Текущее время: Пт май 03, 2024 8:07 pm
 Заголовок сообщения: Биение руля
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 8:45 am
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема: от 80 начинает мелкой дрожью бить руль и машина "рыскает" по дороге так. что приходиться ловить рулем.
Началась все после замены наружнего шруса. Сначала естественно подумал на балансировку, проверял в 2-х шиномонтажках - все ок. При этом точно знаю что тормозные диски кривые т.к. при торможении свыше 100 потряхивает руль. Но до замены шруса все было прекрасно!
_________________________________________
Avensis 1999 1,6 4AFE. 110л/с. Екатеринбург.
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 6:37 pm
Я бы подомкратил одно колесо подергал вертикально потом горизонт. потом второе. Если люфтов нет, тогда внимательно осматриваем ремонтируемый раниние узел.Соединение шаровую -рычаг. Ступица-диск-колесо.Ну еще сход развал можно посмотреть. А так получается если бить стало после ремонта то дело в какой то мелкой ошибке при ремонте.
веник 2001 1zz палка
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 2:49 pm
Очень похоже на грыжу. перекинь колеса спереди на зад. И посмотри пыльники внутренних шрусов, если рваные - иди за новым шрусом. Хотя при неисправном внутреннем шрусе биение начинается уже от 35-40 км/ч.
avensis D4D декабрь 2000гв. 1CD-FTV. МКПП. серебристый универсал Т22
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:57 am
биение начнеться уже при разгоне, ищи причину по пунктам- колеса проверил с дисками, смотри шрус, следом сайлентблоки рычага, и т.д., а вообще как у меня случай был- с Рязани ехал все норм было, съездил на дачу, побуксовал и забыл, до 20 часов у нас в городе до 100 редко где разгонишься, а вот вечером с девочкой поехал кататься, так из машины такой массажер прекрасный получился, диагностика показала- чистота залог здоровья
[ Time : 0.062s | 30 Queries | GZIP : Off ]
