 Заголовок сообщения: Скрип в районе заднего правого колеса
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 2:07 pm
Всем привет! У меня такая проблема:
Скрип в районе заднего правого колеса. Если тормоз чуть придавить - скрип пропадает:
http://www.youtube.com/watch?v=_0vh5_QmeB0
Левое заднее колесо "шуршит" вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=yGsaIjltUa0
Какие могут быть причины данных неисправностей?
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в районе заднего правого колеса
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 2:13 pm
Сними колесо,суппорт,диск.Причин масса,от камешка попавшего между диском и колодкой до ступичного подшипника.У меня так скрипело на Карине когда диск за кожух-щиток задевал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:36 pm
у меня неделю назад такое случилось,был скрип нажимаешь пропадает, смотрю на колодки целые.оказалось заклинил суппорт и внутреннюю колодку сожрало до металла.вот и скрипело тоже думал камень после сильных дождей попал.оказалось это я попал))) на суппорт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:40 pm
Может и суппорт клинит,нужно разбирать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 6:05 pm
Был в сервисе - под замену диски и колодки. Колодки выбрал TRW (04466-02010) комплект "COTEC" 1300 комплект.
Диски TRW DF 4380 1300р 1 шт.
