Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:39 am
 Заголовок сообщения: Стук при торможении
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:44 am
Всем привет! Недавно приобрел себе Авенсис 2000 года Универсал Дизель.
При первых заездах на дальние расстояния заметил, что при резком торможении с большой скорости начинает колотить и отдавать в руль с левой стороны(не сильно громко, но не приятно).
Решил заменить тормозные диски, но по причине того, что поставщик мне привез на сантиметр с лишним меньше в диаметре, то пока было решено проточить диски и шлифануть (выровнить) старые нормальные колодки. При этом менял задние колодки ручника, пришлось задние диски тоже проточить, так как видать одну колодку прижимало и она кушала.
После проточек и установки, появилось следущее:
1. Бить стало ещё больше, такое ощущение, что на квадратном колесе едешь и опять с левой стороны. Начинает стучать даже при небольшом торможении. В руль уже не долбило, а больше в педаль.
2. Диски я не метил с какой стороны, по этому решил поменять местами передние диски, стук не прекратился но стал глуше.
Народ, что это может быть? Жду недождусь уже неделю свои новые передние диски. Ну а если с ними такая же история будет? Что делать дальше?
P.S. После полной проверки, увидел, что машина ранее была бита в левое переднее крыло! Может ступица кривая? Ещё рваные оба пыльника в левом тормозном супорте.
Колеса все отбалансированы! Проточку дисков делал в нашем Инструментальном цеху, короче спецы делали.
Toyota Avensis - 2.0 (110л.с.), D4D, Универсал, 242 т.км. 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:53 am
Ну раз есть подход к инструментальщикам, то я бы индикаторной головкой по букварю и проверил бы биение ступицы. Затем биение притянутого к ступице диска.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:54 am
Передние диски сильно поведёные и как вариант клинит левый суппорт.Кстати,в педаль это абс стучит,а не диск,диски реально в руль бьют.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:55 am
Была бы кривой ступица,то било бы всегда,а у тебя бьёт при торможении.
 Заголовок сообщения: Re: Стук при торможении
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:11 am
До расточки било в руль, после в педаль и на кузов (панель в салоне трясется). Снаружи стука не слышно.
Где то читал, что нужно смотреть задние тормоза при биении в педаль...???
Но возникает вопрос почему левая сторона??? Пассажир рядом говорит, что слышит слева, хотя я слышу по центру (уравновешенный стук обоих колес.
При замене дисков местами било бы справа, а не слева. (В случае с веденым диском)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 1:14 pm
Только что проверил прибором диск на биение:
Левый - 0.03
Правый - 0.05
Проверил так же супорт левый на биение...все в норме.....
Парень с Тойоты (Техцентр) сказал, поменяй диски на новые, замени пыльники в супортах и посмотри что будет... :eek:
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 9:17 pm
Короче, поменял на новые диски, поставил новые колодки новые пыльники на перед. Всё пропало! Едет идеально и не стучит! Так что всё дело в дисках!!!! ;)
[ Time : 0.061s | 30 Queries | GZIP : Off ]
