Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:14 pm
 Заголовок сообщения: Ошибка c0371 vsc abs полное отключение
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 11:31 pm
Всем доброго времени. Горит abs vsc и vsc off. Всю зиму так и проездил. Калибровка датчика не помогает. Вот решил заняться этим вопросом. Ездил на диагностику, высветил ошибку 0371 какой то датчик "рысканья". Может дело вовсе и не в датчике. Кто встречался с такой ситуацией. Признателен за любой совет
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка c0371 vsc abs полное отключение
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 8:29 am
Банально, предохранитель цел?
При его обрыве тоже самое на раве высвечивается
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 6:33 pm
да пред в норме
[ Time : 0.025s | 30 Queries | GZIP : Off ]
