Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Клинит суппорт
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 7:40 pm
Вообщем время от времени заклинивает правый передний суппорт что диск тормозной греется аж до шипения,разборка помогает на некоторое время потом все заново,поршни не ржавые,манжеты тоже вроде впорядке,колодки новые.Устал уже бороться,склоняюсь к замене суппорта в сборе.есть у кого другие мысли,какой номер ремкомплекта есть?может поршни шлифануть немного?
Toyota Avensis 2001, 1az-fse, мкпп, sole, седан.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит суппорт
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 11:31 am
Тормозной шланг может быть причиной. Расслоился внутри и плохо обратно жидкость уходит
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:05 am
Ситуация такая:Задние дисковые тормоза,клинит суппорт.Шланчик исключаю,потому как достаточно ударить молотком по суппорту и всё нормально,до следующего торможения.Склоняюсь к тому ,что выработка в направляющих.Менять направляющие думаю 50/50,если ещё выкрутишь их.Посоветуйте,искать б/у или новый?Может кто нить сталкивался с таким?
Avensis 2000г,1Az-FSE,МКПП,Серозеленый седан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:11 pm
может все-же направляюшие закисли?попробуй снять их.перед снятием облей вд-шкой,постучи.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:16 pm
Да снимал суппорт уже,в направляющих ходит свободно,но малость болтается.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:59 pm
Такая же проблема у знакомого была неделю назад на рестайловом авике 1AZ-FSE на правом переднем суппорте. Разобрал, обнаружил износ практически до металла колодок(которые 2 недели после замены проездили) и на половину згоревший пыльник. Причина: порвался пыльник, что привело к попаданию воды и окислению поршней. Поршни отполировали нолевкой, установили ремкомплект суппорта, пришлось полировать тормозной диск. Сейчас все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:05 am
вытащи поршни и почисти посадочные места. к сожалению они тоже подвержены коррозии
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 12:15 am
Была похожая ситуация на мазде. Задние дисковые были. Приходилось дергать трос ручника из под колеса. Что только не делал. Потом заметил маленький люфт в направляющих. Так хотел новые заказывать. Знакомый токарь посмотрел, и сказал, что не поможет, так как сами направляющие нормальные, а вот на суппорте (который по ним ходит) много раковин. В итоге он мне их немного рассверлил и выточил направляющие под новый диаметр. Результат-полная красота.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 12:49 pm
Заклинило левый суппорт,есть возможно купить контрактные 2-х поршневые суппорта и диски с Калды в 21# кузове.Они на Авик встанут?Хочу 2-х зайцев убить,суппорта поменять и диски будут 28-е,25-е коробит постоянно.Да,ещё вопрос,колодки на 25-е диски и 28-е одинаковые если не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:45 pm
Я у себя тоже клин заднего левого колеса начал ловить, утром с ручника снимал и не мог толком с места тронуться, вчера развалился разобрал этот чудо механизм, собака заключалась в Балашихе за который трос тянет и который обратно пружина помогает отводить, открытие гайку долго поливал вдхой тормозной, и только нагрев горелкой помог сорвать этого Барака он там сидит на шлицах с конусом подобно рулевом наконечнику. Между этим Барашком и суппортом есть резиночка видимо должна защищать от попадания влаги но она была названа и похожую современем прикипевшую к барашку и он не отходила я руками не мог его крутить после долгой чистки и обильной смазки все собрал обратно и теперь все крутиться и не кусает. По крайней мере сегодня).
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:51 am
Вчера поставил диски и суппорта двухпоршневые от Калды ЖТ,встаёт всё он болт.Теперь нет биений при торможении на скорости.Стояли диски 25 мм и однопоршневые суппорта,в левом наглухо заклинило поршень,диск аж посинел от перегрева.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:14 pm
Сергей С@ныч
Какая цена вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:20 pm
Духless писал(а):
Сергей С@ныч
Какая цена вопроса?
Тоже интересно :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:37 pm
Суппорта+диски=4000,плюс установка 1000.Один ньюанс,возможно нужно будет поставить новые колодки.Я не ставил,брал на Карина Е форуме с уже новыми колодками.Там,кстати,такой комплект сейчас продают.Комплект брал контрактный,промерял штангелем,износа дисков практически нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:58 pm
Вообще не дорого, ссылку можно?
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
