 Заголовок сообщения: Стук сзади ... не могу найти ... Help !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:02 am
Стучит сзади на "мелких неровностях" как будто по всему багажнику что-то летает...
Выезжаю-заезжаю из гаража в гараж (воротный бордюр 5 см) стука нет ... еду по "мелким неровностям" до асфальта, стук 3,14здец ... ,стук "глухой"
Две СТО руками разводят ... все нормально, все сайлетблоки живы ... садимся, по дворам прокатываю - ах...вают ...
Стук "именно снизу на мелких неровностях" ... яйца убирал, стаб подвязывал - эфекта "0" - слушал из багажника без сидух и задней полки с потрохами ...
Полностью груженый - стук чуть тише ... Стойки, опоры, ручник - не причем 100 % ...
Есть подозрение на подрамник - может он так стучать ??? (сайленты на вид живые)
Как его проверить ??? Какие мысли ???
Avensis 1999 T22 4A-FE MT Sedan Terra серебро 247 760 - 302 300 км Н617УУ47
 Заголовок сообщения: Re: Стук сзади ... не могу найти ... Help !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:28 am
опоры стоек?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:38 am
Я почти готов поспорить, что это плавающие сайленты (на задней регулируемой тяге в центре). Недавно тоже у себе искал.
Чтобы точно убедиться попробуй побить ногой по задней части колеса (можно на поддомкраченой, а можно и так).
Я недавно поменял, поставил оригинал. Теперь тишина.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 8:33 am
Mtsarev писал(а):
опоры стоек?
щупал из багажника при езде, снимал, смотрел - всё ОК !!!
по колесу и пинал и болтал, плавающие монтажкой шевелил, откручивал смотрел - всё ОК !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 11:22 am
У меня такая же фигня, все переделал, грешу на новые стойки, видимо кака попалась
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 3:24 pm
Снять всю обшивку багажника,задние сиденья,залезть в багажник.Один едет,второй в багажнике слушает.Или поменять всю подвеску.Но дешевле наверно сначала прокатится без обшивы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 5:11 pm
Плавающие монтажкой не проверишь. Только сильно пнуть по задней части колеса не поддомкрачивая. Эсли есть малейший дребезг то 100% они. Менять только на оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 5:18 pm
+1000000
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 5:21 pm
я поменял плавающие в субботу, стук не исчез блин. в багажнике ещё до этого катался, кажется, что стук сверху. стойки новые, опоры проверял-хорошие. теперь грешу на сами стойки. до меня поставили оптимал-говорят полное омно
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:49 pm
опоры стоек когда снимал там втулки стояли на опорниках?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 8:03 pm
стояли. да с опорами всё норм. оригинал целые. думаю все-таки стойки, про них говорили что кака
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 10:10 pm
плавающие сайленты (на задней регулируемой тяге в центре) - 42210-20010 - это этот код? Или другие - какой код запчасти?
у меня тот же стук - собрался опоры менять, а тут новое мнение ! Интересно - в чем же дело?????
Последний раз редактировалось ViktorG Ср окт 01, 2014 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 12:05 pm
Да, плавающие с номером 42210-20010.
В чем там подвох - внутри сайлента шар и визуально и монтировкой не проверишь. Я долго катался и искал, так что они начали достаточно сильно брякать, что уже отлично продиагностировались ударом по задней части колеса. Когда заметил, что от удара стучит я зажал его монтировкой и попробовал в таком режиме постучать по колесу разница была ощутима. Предварительно как и топикстартер я щупал опоры, снимал стойки стаба.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 5:11 pm
так и делал (катался в багажнике без обшивки) стойкиставил с другой машиы, такой бды нет - эфект не изменился ...!!!
подрамник подходит ли с калдины ? какой ??? мож у кого есть подрамник - цена ???
