 Заголовок сообщения: Неисправность системы ABS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 11:42 pm
Добрый вечер всем.
Столкнулся с проблемой после ДТП удар пришёлся в правую сторону повредил переднею подвеску (замял все что можно) соответственно выскочила ошибка Abs ,
поменял все механические узлы.Ошибка ушла, ABS снова работает , но при торможение на малой скорости 5-10 км начинает блокировать колеса ,работает насос
ABS-a и как бы при полной остановке дожимает тормоза.
Ездил на диагностику , ошибок никаких не дает. само по себе все работает но именно при торможении на малой скорости возникает такая проблема.
В чем может быть дело ?возможно ли это как нибудь продиагностировать? Может ли быть проблема в насосе ABS ???
Так же интересует вопрос аналогов с других моделей усилителя тормозов вакуумного , если вообще в природе такие???
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность системы ABS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 11:56 pm
так и должно быть, при малых скростях абс не работает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 12:05 am
При нажатии на педаль при полном торможении (когда уже не прикладываешь больше усилия) она еще ниже уходит , суппорта схватывают потом отпускают , все это сопровождается звуком качающегося насоса .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 7:09 am
датчик абс неплотно, либо неправильно вставлен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:06 am
Датчики вообще не трогали , их сейчас вытащить только если выломать. Менял передний кулак в сборе с датчиком (с разборки)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 1:05 pm
я же тебе говорю, неправильно расстояние от датчика до кольца абс на приводе.
нужно разбирать, все это дело чистить и правильно вставить.
