 Заголовок сообщения: Стук в задней части авто.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 11:06 pm
С момента покупки авто (5 лет) не могу понять что сзади стучит. Проверял подвеску, смотрел опоры стоек, менял стойки стабилизатора, снимал все с багажника, ничего не помогло. Стук с двух сторон, похож на то, как стучат износившиеся стойки стабилизатора. При проезде лежачих полицейских и ям с гладкими краями стука нет. Вопрос- могут ли стучать рабочие амортизаторы?
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в задней части авто.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 11:31 pm
Как показывает практика это выработка в стабилизаторе поперечной устойчивости в тех местах где втулки. Замена втулок проблемы не решает, хотя можно мотнуть самовулканизирующей изоленты... Капитально лечится только заменой стаба...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:40 am
Я бы ещё глянул на оригинальность стоек, если не родные а каяба к примеру то у них как правило штоки длиньше немного и гайкой не удается плотно притянуть шток стойки к опоре, нужно подкладывать шайбы под гайки. Я уже так дважды раскидывал сзади багажник ибо сразу этого люфта незаметно, кажется что притянул капитально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 10:44 am
обрати внимание на плавающие саленблоки! монтировкой пошевели тягу с большим усилием, желательно на нагруженных колесах. было тоже самое.саленблоки заднего продольного рычага передние.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 10:58 am
То же самое год искал. Проделал все и даже больше из вышеперечисленного,результат ноль. Пока не заменил плавающие сайленты задних поперечных рычагов, которые находятся вверху. Из за них и был такой звук ,как будто стучат стойки стаба.
Avensis 2000,AT22, 7AFE, МКПП, LINEA TERRA, серебристый вагончик
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:02 pm
На сколько я знаю, там конструктивно заложена металлическая втулка. 90387-15027
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 7:26 pm
Блин, только щас увидел аш стыдно. А к токарям ходил просил выточить)).
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 8:18 pm
Вот тут мне объясните подробнее. У нас и в продольных и в поперечных тягах плавающие сайлентблоки-погремушки? А то я весь волнуюсь).
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:03 pm
согласен с этим мнением,пока сам стабилизатор не поменял,грохот этот так достал,думал ходовая вся разбита,поменял стаб,новые втулки и тишинааа...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:14 pm
Не ты один так прокололся. Я когда менял опорники, новые заказал и поставил. Как раз знакомый в гараж заскочил. Разговорились-говорит, поменял стойки стук с обеих сторон появился. А стойки назад в магазин не принимают, так как уже стояли и со следами эксплуатации. Когда спросил об этих втулках, он сказал, что думал эта хрень не нужна и выкинул. Пришлось отдать ему свои старые, немного ржавые, но нормальные.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:52 pm
а я вспомнил что мы таких тем кучу обсуждали ,например (Заголовок сообщения: Re: Стук сзади ... не могу найти ... Help !!) поиск рулит ,и про втулки эти тоже,не раз говорилось.....
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 6:41 pm
[quote="denikin"]а я вспомнил что мы таких тем кучу обсуждали ,например (Заголовок сообщения: Re: Стук сзади ... не могу найти ... Help !!) поиск рулит ,и про втулки эти тоже,не раз говорилось.....[
не в тему пост, но на форуме очень слабая структура, надо подробнее разделы бить, по движкам хотябы. В том разделе вообще фиг чего найдешь пока не перечитаешь кто о каком движке пишет, и в остальных. и названия тем из оперы помогите! А там о дырявой сидушке речь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 10:25 pm
lexa8899 писал(а):
фиг чего найдешь пока не перечитаешь.
а как ты Лёха видишь решение этой проблемы,я сто раз писал всем подряд,устал,да и модераторы наверное тоже заипались,зачем плодить темы?ну лень тебе читать,найди хотя бы ветку с похожим названием,и спрашивай там,нет-же,купил авенсиса и давай кричать---помогите!!!караул!!!,колесо проколол,чем клеить суперклеем или моментом???? ----а так сто раз говорено тут есть всё!!! бери изучай
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:15 am
Оффтопим, но все же... Есть очень удобный инструмент для поиска по форуму - поиск Гуглом или Яндексом. Просто нужно им зону поиска ограничить только форумом. Делается это несложно, в запрос добавляем site:avensis.org.ru и далее сам запрос.
Например
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 8:29 pm
Есть такие варианты не спорю. Но тему двигатель надо разбить на типы двигателей, коробки на автомат и механика, кузов рестайл и дорестайл, ходовка незнаю отличается или нет. Для диагностики неиспавностей отдельную тему в которой букварь как прверить стойки, подушки двигателя, сайленты втулки, аккум,гену, насос, и симптомы к нимже. Понятно что изначально тема общий треп) но треп превратился полезный букварь, который нужно разгрести. :)
