 Заголовок сообщения: переобулся стало руль водить
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:11 pm
вот второй день езжу как переобулся,поменял жижу в ГУРе и тормозуху и понять не могу руль стало понемногу в сторону уводить,сначала подумал что из-за продавленной калеи на асфальте,но проехал за городом и вроде все равно уводит и при чем уводит в разные стороны.при скорости 120 -150 машина идет ровно,но руль как-бы просится в сторону и приходится его придерживать-усилия минимальные,можно сказать незаметные.вот думаю что повлияло? развал сделать или может в процессе замены тормозухи какая-нибудь колодка залипла или с ГУРом что-то.
99г. 3 s-fe на кочерге
 Заголовок сообщения: Re: переобулся стало руль водить
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:31 pm
Колеса на балансировку :wink: а залипшая колодка будет грется и вонять. Сразу заметишь. Да и машинка будет плохо ехать и хорошо кушать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:02 pm
Casey Jones писал(а):
Колеса на балансировку :wink: .
дык я же в шиномонтаже переобувался, диски новые резина пол-сезона хоженая когда обували все балансировали, и насколько я знаю из-за балансировки биение руля наблюдается а у меня просто уводит по-тихому,нет той остроты и точности управления какая до этого была.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:49 pm
Увод в сторону это в первую очередь разница давления в колёсах, а во вторую - сход-развал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:57 pm
давление проверял в норме! а смена колес как-то влияет на развал,на зимней резине он был сделан!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:01 pm
поеду завтра сделаю развал,помогло-бы:)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:19 pm
Ну как, помогло? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:39 am
Плавающие сайлентблоки на передних и задних продольных рычагах давно смотрел?
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:23 am
Попробуй поменять местами правое и левое колеса. И посмотри. А только потом на развал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:12 pm
Вобщем развал пока не делал хотя думаю надо для профилактики,как машину взял сам не делал.... Сайленты задние менялись месяца три назад,передние диагностика показала что еще живые,колеса тоже не переставлял. Решил померить давление... когда с месяц назад обували диски мне волчара на шиномонтажке накачал по 2.5Атм,хотя я ему говорил 2.0 вобщем приспустил и решил поездить.... Мягче стало,тянуть не тянет.у нас большинстве дорог после зимы на асфальте остаются продавленные калеи где-то хорошо заметны,где-то и не заметно,но есть! Вот когда было 2.5 атм колесо было как камень, чувствовало все эти продавленные места и выдавало информацию в виде небольшого отклонения в сторону на рулевое колесо что и вводило меня в заблуждение!
