Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:07 pm
 Заголовок сообщения: ударился дном машины.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 3:47 pm
Народ у меня такая вот проблема:
ехал как то по дороге и цепанул толи днищем, то ли защитой какую железяку. После чего при глушении/старте двигателя и езды задним ходом, стало слышно какое то тарахтение. Залез под машину вроде все на месте и ничего не сломано. что можете подсказать?
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
 Заголовок сообщения: Re: ударился дном машины.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 5:36 pm
Может защиту применял, посмотри внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 8:37 pm
Места крепления глушителя к днищу посмотри внимательно. Если стоит защита, то и ее тоже. А вообще похоже на глушак :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:52 am
поставиз защиту думал забуду про ползание под машину, ах нет при поподании какойнибудь кочки защита прогибается и если между ней и выхлопной трубой сантиметр то при малых оборотах и большой нагрузке трубу так разколбашивает что задивает защиту чт ои вызывает тарахтение и некоторую детонацию на кузов. приходится лезти и отгибать.
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
