Текущее время: Чт май 23, 2024 8:12 am
 Заголовок сообщения: Резиновый скрип педали сцепления
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:20 pm
Делал несколько подходов для устранения тихого назойливого скрипа при нажатии на сцепление- смазывал все шарниры, оси... Решение- несколько капель моторного масла из медицинского шприца на цилиндрический амортизатор, установленный между педалью и штоком гл. цилиндра сцепления )).
Вэгон 2CTE 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Резиновый скрип педали сцепления
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 7:09 pm
Молодец! Подтверждений пока не было, поэтому пока тема открыта. Хотя даже у меня этот скрип был (когда моя машина была с МКПП :D ).
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 11:11 pm
Да,всё верно-смазывать (без фанатизма))) там,где только можно(нужно))) Я так скрип педали сц. изничтожил за 2 мин.!Смазывать свой "баркас" я привык,будучи обладателем "Волги")))Только вот смазывал трансмиссионкой ТМ-5,мне кажется,она дольше остаётся в узлах трения-зазоры то не маленькие!
Avensis T22,2002,универсал,1.8,1ZZ-FE,мех.чёрный мет.
[ Time : 0.037s | 27 Queries | GZIP : Off ]
