Текущее время: Вт июн 04, 2024 4:23 am
 Заголовок сообщения: Re: замерзаю в салоне
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:24 pm
Он же пишет, что нижний патрубок радиатора у него холодный, пока не прогреется....
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:08 pm
Он путается в своих показаниях. Если стрелка лежит, то и патрубок будет холодным. Из последнего сообщения:
Rayman писал(а):
Стрелка температурная почти всегда мертвая(в том же положении, что и при заглушенной машине) нужно очень много поездить, чтобы она начала показывать температуру, когда начинает, то обычно чуть ниже горизонтального положения и тогда уже вроде и печка начинает греть нормально.
кроме термостата винить больше некого. Наверняка, если бы он стоял на месте, а не много ездил, то прогрелся бы куда быстрее.
Последний раз редактировалось korsal Сб фев 26, 2011 1:13 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:12 pm
Да нижний холодный, только что по городу о5 10-15 км проехал, стрелка на 0, патрубок нижний холодный, 2 других патрубка которые от двигателя в салон идут про которые говорил boiko-ay, оба теплые. Мб надо перед радиатором какую-нибудь картонку поставить? Кстати, сейчас на улице -10 градусов.
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:13 pm
korsal, я хоть и начинающий водитель, но отличить верхний патрубок радиатора от нижнего смогу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:14 pm
Ну извини. Поправил. Попробуй поставить картонку, только оставь 1/3 часть открытой справа, если стоять перед капотом, а то перегреешься. Я так прошлой зимой с убитым термостатом в положении "всегда открыто" катался.
Последний раз редактировалось korsal Сб фев 26, 2011 1:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:18 pm
сколько вообще нужно по времени прогревать машину? Или нужно её не по времени прогревать а по какому то другому показателю? Мне кажется, что просто двигатель очень долго рабочую температуру набирает...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:23 pm
максимум 5 минут и стрелка отрывается и начинает расти.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:27 pm
Я и дольше стоял, никакой реакции. Уровень ОЖ на холодной машине сколько должен быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:33 pm
Меняй термостат и никакие картонки не понадобятся. А жидкость - в радиатор заливаешь под завязку, в расширительный бачок - между меток.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:45 pm
Так. Давай с "физикой процесса" разберемся. Когда двиг холодный и ты его завел, ОЖ двигается по малому кругу и через радиатор не идет. По этому нижний патрубок холодный. Когда двиг нагревается до рабочей температуры (стрелка почти на 9 часов), термостат начинает открываться и ОЖ понемножку начинает двигаться через радиатор -- нижний патрубок начинает нагреваться. Т.к. на холодную ОЖ двигается только внутри блока, то двиг нагревается быстро. Если термостат заклинил в открытом (полуоткрытом) состоянии, то ОЖ начинает сразу двигаться через радиатор и мотор прогревается очень медленно. Соответственно и печка долго теплым дуть не будет. Это тебе так -- азы, надеюсь доступно объяснил. Чтобы выяснить действительно ли виноват термостат, прогрей (покатайся) двиг, до тех пор, пока стрелка не встанет часов на 8 прмерно, остановись и пощупай нижний патрубок. Если он теплый, то термостат неисправен (ОЖ раньше времени пошла по большому кругу через радиатор).
В твоем случае это скорее всего термостат, т.к. в своих объяснениях ты действительно путаешься. Проверяй и делай выводы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 4:26 pm
Спасибо за объяснения. Вчера вечером, к концу моих поездок стрелка начала показывать температуру, специально проверил нижний патрубок, он уже был теплый, я вот только не могу сказать где точно была в тот момент стрелка, на 8 часов или почти на 9...
PS: не нашел где я путаюсь в объяснениях)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 11:39 pm
Вообщем ещё раз сейчас всё проверил, покатался на машине до тех пор, пока стрелка не начала отображать температуру, нижний патрубок нагрелся, когда стрелка была на пол 9 и из печки дул уже теплый, почти горячий воздух. Из этого можно сделать вывод, что термостат исправлен? Судя по всему, у меня проблема только в том, что машина долго греется или что то в этом роде...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:27 am
менять антифриз с промывкой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 3:38 pm
Если у тебя нижний патрубок радиатора начал прогреваться раньше, чем стрелка вышла на 9 часов, то термостат НЕисправен. В этом проблема длительного прогрева. Меняй термостат. После замены термостата и расход топлива уменьшится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:25 am
Не мешай человеку он от этого кайф ловит, ездить в холодной машине. :) И заливать больше бензина, а если ещё на не прогретом движке и газульку нажимает, то приближает свой конец (точнее конец двигла). :)
[ Time : 0.030s | 25 Queries | GZIP : Off ]
