Текущее время: Вт май 14, 2024 10:44 pm
 Заголовок сообщения: Отломали омыватель фар
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 5:28 pm
Во дворе ночью какие-то с..и отломали омыватель фар. :sad: Пока вышел - никого не было уже. Причем следов на бампере никаких нет. Так что отламывали руками скорее всего. Если заказать новый, то смогу сам не снимая бампер его приладить и нужны какие-нибудь дополнительные элементы, чтобы закрепить его?
 Заголовок сообщения: Re: Отломали омыватель фар
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:07 pm
сможешь..только неудобно ну очень..три раза у меня обламывали..снимать фары придется..там железка их держит такая буквой П..скорее всего она в бампер улетела..но сначала надо снизу посмотреть ежели ездил так могла и вылететь..так вот..одной рукой держишь омыватель другой вставляешь железяку ту..упадет из пальцев опять в бампер ползти..или запасись телескопическим магнитом и фонариком..здорово выручит.. :) вставлять железяку насколько я помню строго по движению спереди назад..иначе не встанет..сделаешь не парься
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:38 pm
А если железка потерялась, то как быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 6:49 pm
заказывать что тут поделаешь..100 руб штучка
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:21 pm
подобную проблему своих омывателей я решил дешево и сердито:
поставил омыватели от Волги (не знаю точно модель вроде от 31-ой)
Комплект из двух омывателей стоит 80 рублей.
Установка:
В пакетике лежали два омывателя, две железки-крепления, две прокладки и два клапана (вставляются в носик омывателя), а да еще шручка для регулирования направления форсунки.
Железки и клапаны я выкинул. Точно не помню, то ли носик волговского омывателя, то ли носик от родного шланга я немного подточил напильником, чтоб один в другой туго влез. Самое сложное было их один в другой засунуть, т.к. бампер я не снимал, а вытягивал из маленького отверстия под омыватель носик от шланга и удерживая его соединял с волговской форсункой. Еще у волговского омывателя была кокая-то направляющая пимпочка, я её отрезал, она мешалась.
Потом поставил волговкую прокладку, и с обратной стороны волговского омывателя прикрутил его маленьким винтиком к бамперу - винтик закрывает сам омыватель и его совсем не заметно.
результат выглядит так, фото правда с телефона:
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:31 pm
а по бамперу ровненько без зазоров село?ток честно :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:28 pm
И фото покрупнее бы. А так конечно вроде бы и ничего получилось.
lepun, фару точно снимать нужно? И ты где себе брал эти форсунки? На exist посмотрел - 1300+100 рублей получается. Дороговато...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 5:12 am
точно..но ведь то нетрудно..ищи тему омыватели фар..там и от камри вроде подходят и вроде дешевле.я покупал родные..неспорю дорого..
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 7:53 am
Село ровно, только для этого надо будет направляющую пимпочку снизу отрезать - 1 минута времени.
фото поближе (только что сфоткал):
Зазоры (между бампером и омывателем резиновая волговская прокладка):
Крепление к бамперу, вид с обратной стороны:
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:47 am
Vitaliy
Сочувствую :sad:
Приходилось менять: все как и сказал lepun.
Ставить очень неудобно, но все таки проще чем снимать бампер :)
Фару снимать обязательно, без этого не поставишь.
После снятия фары делал примерно так: вытягивал хвостик трубки которая идет к форсунке, насаживал её на форсунку, аккуратно устанавливал в отверстие, потом максимально отгибал вверх бампер, чтбы уидеть конец форсунки уже под бампером и со стороны фары наживлял железку-фиксатор (руками поставить так и не удалось, очень неудобно, а может просто силенок не хватило :) ) потом брал какой-нить инструмент (вроде пассатижи) и толкая ими окончательно фиксировал форсунку.
Брал оригинал на экзисте, причем цены там что-то прыгают жутко, месяц с хвостом назад брал по 1000 р, сейчас 1300, полтора года назад - 1400, два c половиной года назад - 700 :eek:
Ruslan
"Сделано в СССР" - это сила :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:59 am
Ага, тоже улыбнуло. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:22 pm
прикольно..но как то мне не нравится..ужо я так думаю лучше потратиться
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 9:41 pm
Ребят, всем спасибо.
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : Off ]
