Текущее время: Сб май 18, 2024 6:04 am
 Заголовок сообщения: Печка жарит в ноги
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:19 pm
Люди, подскажите мне прежде чем буду что либо разбирать.
Проблема в следующем когда едешь продолжительное время и регулятор воздуха стоит в положении: В ноги и на стекло в ноги дует довольно горячий воздух хотя на улице ноль градусов а регулятор температуры стоит на четверти от максимума т.е. в синей зоне. Из боковых дефлекторов идёт прохладный воздух типа как и должно быть. Скажите это нормально? Или что-то с краном печки?
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП, Terra, Красный Sedan
 Заголовок сообщения: Re: Печка жарит в ноги
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 8:12 am
Там не кран!!! там заслонка увода горячего воздуха.
С заслонкой проблемы (либо трос порвался). Может ещё в самой ручке дело, но здесь шансов мало.
Посмотри (разбери) сначала ручки управления.
Для всего остального снимать панель необходимо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:09 am
Хочешь сказать что летом радиатор печки жарит на полную но воздух через него не проходит?
Мде, извиняй, посмотрел букварь действительно так. Летом надо разбирать и смотреть что да как
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 12:11 am
У меня таже самая ситуация - видимо проблема с заслонкой тепло-холод.
Не подскажете, с какой стороны ее искать?
[ Time : 0.065s | 31 Queries | GZIP : Off ]
