Текущее время: Вт июн 04, 2024 2:07 pm
 Заголовок сообщения: Скрип задней двери хэтчбэка
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:24 pm
Смазал селиконовой смазкой резинки дверей и багажника. То ли после этого, то ли просто совпадение появился скрип в салоне сзади справа. Звук похож на пластмассу. Скрипит при проезде неровностей дороги, иногда на поворотах. Заметил, что скрип сильнее на холодную. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите... очень раздражает.
1,8i (7А-FE), 1998 г.в., хэтч
 Заголовок сообщения: Re: Скрип задней двери хэтчбэка
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:21 pm
Смажь сам замок и скобу и будет тебе счастье
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:54 pm
Скрипят упоры крышки багажника или гремит сама полка. Еще проверь до кучи обшивку крышки багажника.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:20 pm
у меня на вагоне 3 месяца назад таже фигня началась, смазывал все: упоры, замок, резинки, убирал шторку. Также когда холодней чаще и громче. Сажал чела в багажник говорит в правом заднем коробе где стойка , разбирал обшивку слушали говорит где-то внизу под днищем, под низ пока не лазил,но по ощущениям как будто в салоне пластик об метал скрипит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 8:38 am
Устранил скрип так: под упоры, которые прикручены к проему, подложил куски ремня безопасности, сложенные вдвое. Т.е. чуть отодвинул упоры от их посадочного места.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:23 pm
Спасибо за ответы! Попробую все учесть...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:22 pm
нашел я наконец свою скрипучку. Оказалось что скрипит задняя правая втулка стаба,а звук почему-то отчетливо слышен в салоне, как будто опора стойки или дверь об замок. Снял задний ковер и ухом к полу , а чел меня катал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 1:43 pm
А разве снаружи слышно не было? У меня тоже втулка стаба заскрипела, но это легко определилось: давишь на машину сверху, чтобы аморт сжимался и слышишь этот противный скрип.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 2:19 pm
качая не слышно , видно когда авто по ухабам переваливается из стороны в сторону и то не всегда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 3:05 pm
Сделал, как Fidel выше советовал и скрипов в салоне стало ну гораздо меньше
[ Time : 0.028s | 24 Queries | GZIP : Off ]
