Текущее время: Чт май 23, 2024 5:27 am
 Заголовок сообщения: Бензобак раздуло зимой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 6:18 pm
Беда случилась при температуре -33. В баке было 15 литров. Раздуло так ,что бензонасос перестал доставать до бензина. Выгнуло полик салона под задними сиденьями, погнуло выхлопную трубу. Совет зимой постоянно полный бак.
Регион 55, Омск.
Toyota Avensis, 2000 год, Хетчбек. 7А-FE LB
 Заголовок сообщения: Re: Бензобак разуло зимой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 7:09 pm
Воды? Она при замерзании увеличивается в объёме примерно на 10%...
Надо годами копить конденсат в баке, чтобы его раздуло (при этом не получится ездить на машине).
Вы, случаем, никаким тюнингом не занимались? Трубочки, например, под капотом не переставляли?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 12:42 am
Тогда в баке был не бензин.
При охлаждении бак мог только уменьшиться в размерах. У самого есть помимо металлической пластиковые уканистры для бензина. Так их на морозе сильно ужимает внутрь.
А у тебя раздуло. Делай выводы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 2:28 am
Может у Argon12 ролс-ройс. Черт его знает, почему у него бак раздуло...
У Авенсисов бак раздувается из-за теплового расширения воздуха в баке, который в свою очередь нагревается горячим топливом, сливаемым из обратки. У нас есть специальный клапан, который стравливает излишнее давление воздуха в баке (при этом излишнее давление - это не любое давление >1атм, а немного большее, поэтому несильный "пшик" при открытии люка бензобака - это нормально и даже правильно). Так вот, если этот клапан клинит, избыточное давление воздуха из бака не стравливается и бак расширяется. На корейцах он даже лопается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 3:57 pm
Менял сетку на бензонасосе, и знаю точно, что на 3ZZ обратки нет. На насосе стоит клапан, который и стравливает лишнее топливо сразу же в бак. Так что нагреться оно не должно. Причина в чем то другом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 10:31 pm
Вот тебе ссылки. Все по раздутому баку. По ходу у тебя тоже самое.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &p=1237806
http://www.2112.ru/showthread.php/3439- ... 0%B0%D0%BA
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 4&start=50
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:53 pm
А кто сказал, что у ТС 3ZZ? :D Ещё обратки нет на 4A/7A. Но там зимой бак ни при каких обстоятельствах не раздует - скорее наоборот. Поэтому у ТС явно не ZZ или A.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 9:27 am
А человек так больше и не отписался. И что за машина у него, не понятно.
По поводу обратки, спорить не буду. Друзей не много, не каждому пока еще в бак залазил. Да и у всех машины разные. Могу только сказать, что не нравятся мне немецкие машины, в плане ремонтопригодности.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 5:16 pm
Спасибо всем за ответ.
Затянули новогодние праздники, которые пришлось справлять без машины.
Бак заказал через Экзист. Немецкий дубликат - 7600 р.
Насчёт раздутия.
В баке был бензин.
То что забился клапан сброса давления согласен. Вопрос в том где он стоит.
Под капотом стоит так называемая "канистра с углём". Стоит в правом углу моторного отсека возле стекла. Через неё сбрасывается воздух из бака.
Я пока думаю, что трубка идущая к этой канистре и перемёрзла. Пока холодно. Потом буду ковырять.
Подобные случаи были в Омске в 2006 году. И как ни странно с машиной 2000 года.
Крышка бензобака сломана. Т. е сломана трещётка. Осталась сама резьбовая часть. В ней отверстий нет. Поэтому думаю, что и клапанов там никаких не было.такая же крышка на Карине Е.
Откуда взялся ГАЗ?
Зимой не нормируется количество газового(лёгкого) бензина которое добавляется в бензин.
Именно этот газовый бензин и раздул бак, когда обратка его разогрела.
Газовый бензин добавляют в 92 и 95 бензин. В 98 его не должно быть. Поэтому у меня сейчас всегда полный бак 98 бензина.
Регион 55, Омск.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:07 pm
Вот мой случай. viewtopic.php?f=15&t=1795
Было летом.
Решил модернизацией крышки бензобака. (вставил штифт в подсосный клапан крышки и теперь она в обе стороны воздух пропускает)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:22 pm
А вот это зря. Теперь у тебя там конденсат скапливаться будет. Да и грязь засосать может.
[ Time : 0.031s | 26 Queries | GZIP : Off ]
