Текущее время: Чт май 09, 2024 9:03 pm
 Заголовок сообщения: Обшивка багажника.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:16 am
Итак после двукратной замены задних стоек, крепления обшивки пополомались при снятии и обратной вставлении(при замене стоек её приходится разбирать всю.) и вот вопрос можно ли где найти клипсы и чем они клеятся к обшивке?
 Заголовок сообщения: Re: Обшивка багажника.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 10:49 am
Ну насколько я знаю, клипсы существуют определенных стандартов. Можно попробовать поискать на экзисте оригинал, но и цена соответственно! Отечественные ставить крайне не рекомендую! Они обычно бывают двух видов: которые ломаются и рассыпаются прямо в руках и те, которые если вставил, то только потом болгаркой вырезать. :) Я тупо пришел в обычный автомагазин и мне предложили миллион видов, принес свои старые и подобрал 1 в 1 как оригинал какой-то европейской фирмы-производителя из нормального эластичного пластика, который если перегибаешь, он не ломается, а только гнется и белеет. Поставил, вот уже около года езжу, все держится, скрипов нет, на вид от оригинала не отличить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 2:13 pm
Это в Украине так. И то не везде. У нас например, простые клипсы в магазинах около 45 рублей. А я заказал в экзисте по 25 оригинал. Так что надо сходить посмотреть в магазинах и в интернете.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 5:58 pm
глупый вопрос, но что-то никак не могу понять как снять боковую обшивку багажника
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 6:04 pm
точнее, вопрос в другом с боку справа в обшивке, сверху она как бы отошла на 1см примерно и никакой клипсы(заглушки) отверстия не вижу... я не думаю что она там на клею была
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 7:57 am
Откидываются задние сидения, откручивается верхняя пластиковая частья, снимается сзадт под дверью тоже пластмаска где замок, вынимается нижняя обшивка на полу багажника, и аккуратно вырываем боковинки, это относится к лифтбэку.
Так вот, там клипсы длиной около 10сантимов, и приклеены к обшивке, втыкаются прям в резиночки сделаные в кузове. отдельно их нету нигде ни в экзисте, нигде. Видимо они идут вместе с обшивкой.
А сломать их очень легко при одевании обратно.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 7:22 pm
Здравствуйте! Хочу спросить, как избавится от засасывания пыли в салон? Обшивка дверей крепится к дверям на пластиковые клипсы а если заглянуть под низ то там щель..... как уплотнить резинки?????? Спасибо!!!!!!!!!
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : Off ]
