Текущее время: Пт май 10, 2024 1:04 am
 Заголовок сообщения: Замена петель водительской двери (отчет внутри)
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 2:54 pm
Подумываю о замене петель водительской двери. Возиться долго нет возможности.
Вопрос вот в чем: надо ли для демонтажа перених крыльев снимать бампер? Если нет, то точно скину крыло и петли махну, если надо - уже не уверен...
Рестайл.
P.S.
Все получилось, далее в тексте отчет по замене.
Последний раз редактировалось AlexN62 Вс фев 23, 2014 9:25 am, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Надо ли для демонтажа перених крыльев снимать бампер?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 3:05 pm
Частично да,то есть одну сторону,сам бампер крепиться к крылу в районе арки.
надо без вариантов
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 3:07 pm
Т.е. не полностью сдергивать, а отогнуть - и все получится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 3:14 pm
необходимо по краям открутить бампер и от фары - под поворотником.этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 3:22 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 6:36 pm
пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 8:50 am
На Карине Е менял петли водительской двери. Снимал только пластиковый брызговик колеса. К болтам на кузове подбирался обычным ключем. Главное меняй петли по очереди, и зафиксируй дверь (чтобы не провисла и не перекосило в проеме). А то потом замучаешься ее регулировать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 5:28 pm
О, классный совет! Поочереди - это ж классно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 9:10 am
Поменял петли. Не без геморроя, конечно. Описание геморроя опущу и распишу вариант наиболее удобный, к которому пришел только на второй петле.
Что нужно непосредственно для петель:
- накидной ключ на 12 + накидной ключ на 12 изогнутый (на фото), на разных этапах удобны разные ключи
- труба, которую можно надеть на ручку накидного ключа (простого, не изогнутого) для усилия
- головка на 12 с удлинителем
+ остальное для локера и крыла: отвертки, головка на 10
Как делается:
- снимаем колесо
- снимаем брызговик
- снимаем крепеж с задней части локера, чтобы был доступ к петлям двери
- отгибаем локер
- вынимаем лист шумозащиты
- выкручиваем 2 болтика крепежа крыла (один под брызговиком, другой выкручивается из кузова чуть выше верхней петли), нужна головка на 10 с удлинителем
- отгибаем на себя крыло, открывается вид на крепеж петель, все удобно
- закрываем дверь
- отмечаем маркером положение петли на кузове, потому как отверстия в петле больше диаметра болтов, зазоры по сторонам двери не совпадут, если этот момент пропустить
- откручивем болты крепления петли к кузову (2 накидных ключа + труба)
- откручиваем болты крепления петли к двери
- вынимаем петлю
- берем новую (все удобно со стороны колеса при закрытой двери)
- на старое отмеченное место на кузове прикручивается новая петля
- головкой с удлинителем прикручивается петля болтами к двери
Все, одну петлю заменили, далее вторая по такому же принципу.
Если ушли зазоры, то путем ослабления крепежа на кузове и постукивания молоточком по петле вперед/назад зазоры приводим в норму. Затягиваем болты крепеления петли к кузову окончательно трубой. Собираем все остальное в обратной последовательности.
thumb.009-0277.jpg.r220x153.jpg [ 4.47 KiB | Просмотров: 8644 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена петель водительской двери (отчет внутри)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 7:19 pm
AlexN62 писал(а):
Поменял петли
Молодцом! у меня тоже просятся слева, пока подложил шайбу под нижнюю.
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, sedan, 45 регион.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 9:56 pm
Все просто,если конечно все болты получится открутить......у меня первый же сразу и сломался! :sad:
Карина-е, 3s-fe, седан ,1994г. была.....
Авенсис, 4a-fe, лифт, 1999г....
Форд Маверик, 1996г...
Форд Мондео, 2004г. сарай....
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:33 pm
Сегодня снимал локер (правда для другого - для доступа к разъему АБС)
Подтверждаю, что из под крыла, запросто можно менять петли передних дверей!
Желательно, все же, иметь накидной ключик с трещеткой (они сейчас не дефицит)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 8:39 am
Понимаю, что все это найти можно в поиске, но все же пара вопросов.
1) Какие симптомы к замене?
У меня вот вроде как провисла водительская дверь, но закрывается нормально, без усилий.
2) Вытекает из 1-го. Какой эффект от замены?
3) Номерок петель не помешал бы :)
Спасибо.
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:27 am
Дверь в открытом положении болтается вверх-вниз. Как на зубиле.
тогда и не парься.
эффект осознания собственного рукожопства при неудовлетворительном результате.
[ Time : 0.131s | 34 Queries | GZIP : Off ]
