Текущее время: Пт май 10, 2024 8:17 pm
 Заголовок сообщения: Элементы локера
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 9:48 am
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пожалуйста, помогите решить проблемку. Прикладываю фотографию зоны правого переднего колеса. Очевидно, что не хватает элемента локера между колесом и двигателем - для него есть крепления, да и ремень генератора явно должен быть закрыт. В Экзисте по каталогу тойоты нужную деталь не нашёл, консультант в офисе экзиста также подобрать элемент не смог. Со стороны левого колеса этот элемент также отсутствует, но там хотя бы не такая критичная зона.
Интересует название этого элемента и в идеале код для заказа.
Машина Авенсис II 2004г. 1,8л универсал.
IMG_20140820_153010_small.jpg [ 100.41 KiB | Просмотров: 4796 ]
 Заголовок сообщения: Re: Элементы локера
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:18 am
51441-05030 я так понимаю здесь стояли пыльники двигателя,когда на твою машину ставили металлическую защиту картера,то эти пыльники убрали.На моей машине тоже стоит металлическая защита,но пыльники присутствуют.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:21 am
У тебя 25-й авик,но я думаю смысл тот же,только пыльники двигателя ищи на схемах своего авто.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:25 am
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202 вот схема для твоего авто.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:30 am
В каталоге Japancats в разделе "Кузовные детали, интерьер, экстерьер" -> пункт "Поперечный элемент подвески, защита двигателя". Код правого 51408-05033, левого - 51409-05020 - они? (смотрел для zz мотора).
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:37 am
Называются-Пыльники моторного отсека
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 11:23 am
Спасибо большое за ответы!
Да, действительно, это пыльники двигателя, но по форме они, оказывается, ещё "заходят" под двигатель. Сегодня-завтра залезу под машину и прикину, можно ли их будет поставить с защитой картера. Как вариант, отрезать "ненужную" горизонтальную часть и оставить только вертикальную, чтобы прикрыть ремень.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 11:29 am
kirillbobin
У меня т25 и пыльники под двигателем стоят, хотя и стальная защита тоже стоит, думаю она не должна мешать, т.к пластиковые крепятся на клипсы снизу.
Только новый пыльник стоит очень дорого,есть смысл поискать б/у, на профильном фороме по Авенсисам т25 много машин в разборе, спроси там, здесь только Авенсисы 1997-2003г.в
[ Time : 0.107s | 32 Queries | GZIP : Off ]
