Текущее время: Чт май 23, 2024 9:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Убить сверчка!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 4:06 pm
Что-то салон скрипеть начал. И уже сильно.
А у кого какие сверчки были/есть, и кто как бореться с ними?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 4:30 pm
Стукни по панели и всё ок будет или придави её рукой и всё ок будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 4:40 pm
Вариант 1. Пшикни силиконом
Вариант 2 - Продается (в STP) спец. материал - паралон на клеевой основе разой толщины. Я у себя проклеивал 5 мм. Он сжимается практически в ноль. Или, есть что-то типа ткани, тоже на клеевой основе, можно проклеить стыки ей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 7:37 pm
Лучше паралоном таким. Короче на самом деле надо сделать мягкие прокладки, которые не будут при трении издавать звуков. Можно попробовать просто натереть стыки каким-нибудь вещ-вом для пластика, но главное чтобы эта гадость жирной была.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 9:14 pm
Основатель Клуба
У меня полка задняя гремит по-тихоньку. Присоединяюсь к Leshiy_Y варианту 2 - этот самый проклеечный материал от STP вот уже 4 года спасает панель приборную у папиной 2109. А всякие "пшикалки" - это времянка.
LCD, а у тебя что... панель скрипит на авике???? :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 7:56 am
Да знаю я все эти материалы, только панель разбирать неохота очень.
А что силикон помагает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 9:51 am
Да у меня всё потихоньку периодически скрипит. 340 тыщ всё таки дают о себе знать, а после поездки на Волгу на этих выходных сегодня вот машину поставили в сервис стекло заднее переклеивать. Так, что не удивлюсь если ещё что-то заскрипит в ближайшее время ибо дорога наихеровейшая была там.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 12:54 pm
Так у меня- то 40 тыс. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 1:26 pm
У меня между водительской дверью и задней пассажирской скрипы идут. По крайней мере в том районе где-то, пока незнаю че делать - бесит до невозможности. Как сделаю дам знать, но я думаю это стыки. Т.к. скрипит тока на стиральной доске и проваливающих таких кочках.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 2:59 pm
AvensisoVOD
Посмотри в дверном ящичке (который в ручке с крышкой), мот какие побрекушки завалялись. :) Я сегодня жменю болтиков оттуда выгреб, которые месяца два назад кинул, а хотел уже обшивку двери снимать, смотреть чего у меня тама дребезжит. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 3:03 pm
Салага :) У тебя ещё всё впереди. А так действительно попробуй натиркой для пластика. По идее она жирной должна быть и трение снизится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 3:08 pm
MAS писал(а):
AvensisoVOD
Был прикол. В Болгарии купили новую газель фургон. Что-то гремит в ней. Что никто не мог найти, проверили подвеску, салон. Ничего не могу найти. Разобраться в проблеме уже было интересно просто ради спортивного интереса. Так вот нашли где-то аппаратуру спецовую, с её помощью нашли источник шума - внутри каркаса. Рентгеном просветили каркас, гаечка :) Разрезали каркас, а в нём крючок и на крючке на верёвочке гаечка, а на гаечку нацеплена бумажка с надписью на русском: Молодец, нашёл всё таки :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 3:47 pm
Точно такая же фигня. Один в один.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 4:36 pm
MAS писал(а):
AvensisoVOD
нее, там все нормально. Именно скрипы а не бряки :)
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 11:52 pm
На кочках стал дребезжать бардачок. Вынула оттуда все барахло - все равно дребезжит :( . Засунула обратно. Ну пока так и езжу с этим дзы-дзы-дзынем на всех мало-мальских неровностях. Знакомым сервисменам жаловаться стыдно - засмеют, скажут вынь всю требуху, тогда дребезжать будет нечему ;) . А еще руль как-то страно начал поскрипывать... Во как! :)
[ Time : 0.035s | 24 Queries | GZIP : Off ]
