Текущее время: Чт ноя 14, 2024 9:27 am
 Заголовок сообщения: Запахи в салоне
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:33 am
Давно стал замечать,что в салоне чем-то попахивает то бензином то как буд-то кто-то воздух испортил.Но я грешил,что это от впереди идущих машин и от засранности фильтра салона.Поменял на днях фильтр салона и ситуация особо не поменялась.
Переполнило мою чашу терпения после того, как подвозил приятеля и он спросил - "А чо у тебя в машине бензином пахнет?".поблизости других машин не было:(А я уже на эти запахи и не обращал внимание.
Даже и не знаю в каком направлении копать.
Когда появлялись другие непонятные запахи, останавливался, поднимал капот и нюхал под капотом - ничего не чувствовал особенного.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
 Заголовок сообщения: Re: Запахи в салоне
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:48 pm
глянь по сиденьем задним на крышку бензобака, может там сочится
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:51 pm
Прям по задним седеньем?Может в багажнике?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 6:42 pm
в багажнике запаска :D
а под задним сиденьем с водительской стороны в обшивке есть типа "кармана" и алюминиевая крышка. под ней доступ к разъемам бензобака
хотя если там все нормально и герметично, вряд ли оттуда запах в салон пойдет, так что ищи в отсеке
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:24 pm
Да, скорее под капотом что-то.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 1:59 pm
Мое мнение, что проблема в выхлопной системе. У меня с предыдущей машиной было что воняло "тухлыми яйцами"... я так и не успел разобраться, так как продал.
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 4:39 pm
Если тухлые яйцы это катализатор. Если не помогла хорошая прогазовка пару раз, тогда надо его вырезать и поставить пламегаситель. На ТО проблем не будет у машин до 2000 года у остальных не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:48 am
Посмотрел.Там всё нормально и ничем от туда не пахнет.
Тухлыми яйцами не пахнет.Ездил в сервис на визуальную диагностику глушака.Смотрели и снизу и под капотом.Уточнили год машины и сказал,что глушак как новый.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:11 pm
Здравствуйте. С наступлением морозов при старте в салоне появляется запах "Горячей резины" ... чем-то напоминает горелую проводку. Идёт запах от печки. При чём не обязательно печкой "греть". Появляется не всегда и исчезает, когда машина прогрелась.
Есть идеи?
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:51 pm
С выключенным обдувом? Под капотом не пахнет, только в салоне?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 4:23 pm
запах конкретно из печки и только когда она работает.
Я позвонил мастеру, у которого я сейчас "Наблюдаюсь" и он сказал следующее:
"Этот запах идёт от сырого глушителя. КОгда он разогревается - влага испаряется изапах исчезхает. Мол еслибы это действительно была проводка, то давно бы всё сгорело".
С одной стороны теория стройная. С другой стороны сочетание " по телефону" + "сгорело бы" меня как-то не вдохновляет.
Открывал капот - не воняет из под него.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 4:24 pm
Кстати. Сейчас ради интереса поехал на морйку и попросил обдать дно водой.
Запустил двигатель - конкретно воняло примерно 1 минуту и прошло. Похоже на правду о глушителе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 5:06 pm
А на счёт запаха бензина глянь фильтр бензиновый который под капотом, всё ли там герметично. К меня такая хрень была когда входной шланг резьбой сопливился.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
[ Time : 0.057s | 29 Queries | GZIP : Off ]
