Текущее время: Вт июн 03, 2025 2:02 pm
 Заголовок сообщения: Ремонтируем секреты замков
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 8:09 pm
Заранее хочу сказать, что собрать механизм замка "иначе" у вас никогда не получится - он или сломается или не будет работать. Поэтому молоток, пассатижи, тиски, болгарку, зубило, ножовку по металлу и бОльшую отвертку забудьте где-нибудь "подальше" от места ремонта.
Из Toyota Special Service tools ака SST, что на русском означает "не забудьте взять кувалду и зубило" нам понадобятся:
- глубокая головка на 8 и лучше, если это будет головка 3/4 или 1/4.
- удлинитель с шаровым окончанием. Позволяет наклонять головку где-то на 60 градусов от оси. Карданчиком будет неудобно работать.
- сверла где-то 1..1,2 мм и около 1,5 мм. Диаметр подобрать по месту (см. ниже для чего).
- уксусная эссенция или что-то аналогичное быстродействующее и много воды для ее смывки.
- очки - потому, что с кислотой работаем!
- не помешает мини-пилка для мини-лобзика - чуть меньше полотна по металлу, чуть больше пилки для выпиливания по дереву. Или чем-то подобным заменить. Можно проточить полотно по металлу по ширине и сплющить разводку зубьем (см. ниже для чего).
- консистентная смазка. Я использовал густую силиконовую смазкуот Ликви Молли. Тойота намазала чем-то похожим на литол, но прозрачно-янтарного цвета, тягучим и липким. Больше на силикон, кроме цвета, от ЛМ похоже.
Часть 1. Замок багажника.
Симптомы болезни - ключ в скважину замка не вставляется. Вообще не вставляется.
Лечение.
1. Снимаем обивку крышки багажника.
2. Снимаем оранжевые фиксаторы тяг: правый поворачиваем вниз, левый - "на себя". Тяги выпадают из отверстий. Откручиваем две гайки на 8. Вынимаем механизм замка в сборе.
3. Снимаем стальной кожух. Снимаем фиксирующую шайбу (см. рис. 1). Снимаем исполнительный диск белого цвета. Скобу белого цвета снимать не требуется.
4. В отверстия в черном диске (см. рис. 2) вставляем гвоздь с отрезанным острием или "что-то аналогичное". Упираем через механизм в недвижимость. Тонкой отверткой выводим скобу из-под фиксатора "на себя" по фото. ФИКСАТОР ТРОГАТЬ НЕ НАДО - ВЫ ЕГО СЛОМАЕТЕ!!!! И давим механизмом на гвоздь. Скоба приподнимется. Со вторым концом аналогично или используйте сразу два гвоздя. Разбираем механизм на составные части. Ничего никуда изнутри не выстрелит, не отвалится и не потеряется.
5. С помощью всех чистых, нечистых и узкоглазых (упоминать в обязательном порядке многократно!) доводим механизм до состояния на дату начала его сборки.
6. Перемещаемся в помещения с подходящими условиями труда. С помощью жидкостей, молотка и отвертки выбиваем пины из механизма и вынимаем пружинки. Пины раскладываем по порядку и не путаем ни при каких обстоятельствах!
7. Видим, что три пина сильно повреждены. Будем их менять. На пружинки не обращайте внимания - их состояние, длина и вид МЕФ для данной конструкции механизма.
8. Берем донора - замок водительской двери.
9. Шилом или очень мелкой отверткой подцепаем крышку с одной стороны и снимаем.
10. Снимаем крышку, шторку, пружину под ними, поворачиваем кольцо и вынимаем секрет. Меееееедлеееееннннннооо, чтобы пины из него не повылетали.
11. Подбираем пины, при необходимости подпиливаем их надфилем. Особая точность не нужна - в конструкции подобных механизмов заложено "плюс-минус километр". Все пины прошлифовываем на шкурке зерном 1000. Пазы под пружины проходим сверлом где-то около 1,5 мм (подобрать придется), а сами пазы - сверлом 1...1,2 мм. Лишний металл высверливать не надо - достаточно, чтобы сверло соскребло продукты коррозии. Торцы пазов очищаем пилкой для лобзика. Края пазов можно слегка пройтись треугольным надфилем. Проверяем, чтобы пины сами проваливались до упора и вываливались из пазов. Отверткой слегка подправляем нарушенную геометрию перемычек между пазами под пины.
Далее я опустил корпус секрет в уксуссную эссенцию, чтобы удалить продукты коррозии со стороны скважины. По времени как раз подобрал и отполировал пины. Промываем водой.
12. Собираем секрет и проверяем правильность сборки.
13. А дальше собираем всё в обратной последовательности. Смазываем все трущиеся поверхности умеренно жЫрно смазкой, ставим на место и проверяем работу.
Совет. Чтобы пины не вылетали под действием пружинок, пока будете собирать механизм, надо вставить в секрет ключ и смазать пины снаружи смазкой.
И несколько фотографий без поянений для общего понимая процесса сборки.
Часть 2. Замок водительской двери.
to be continued....
Последний раз редактировалось vvv Пн июн 24, 2013 3:10 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтируем секреты замков
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:06 pm
Да тебе книги по ремонту и обслуживанию надо писать! :) Причем, прошу заметить, с картинками! Уважуха!!! Побольше бы таких бойцов в рядах нашего клуба!
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 5:11 pm
Молодец!
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 5:25 pm
водительская дверь у меня "больная", ждем рецепта от доктора)
после постановки на сигнализацию и снятия приходится дорабатывать ключем, причем как на прошлой машине ключ проскальзывает по оси, сукин сын
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:23 pm
Молодец!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:10 pm
Эх. Чую меня это ждет. Родной ключ ни к двери, ни бардачку не подходит. В замке багажника, шторка вообще наглухо забита, перекосило.
4А-FE 1999 L
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 3:36 pm
Молодец! Главное время не пожалел....
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:01 pm
Спасибо, расписал как по нотам, но в моем случае, ключ прокручивался на водительской двери. Разборка показала, что лопнуло кольцо(на фото), пришлось брать новый замок от VW и оттуда выдергивать.уложился в 1400руб.
130949147.jpg [ 155.06 KiB | Просмотров: 21135 ]
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, Terra, 300+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 5:33 pm
Сегодня закончил ремонт аналогичного замка. Всё зафотографировал и уже после этого наткнулся на эту тему.
Скажу, что состояние секретов замка с моего авто гораздо более плачевное. Замок ремонтировался до меня и ремонт оставлял желать лучшего - замочная скважина постоянно была открыта. Вдобавок к этому я никак не мог выкроить время на ремонт замка. И это на протяжении 6 лет владения автомобилем :o
И в силу этих обстоятельств мне пришлось использовать и плоскогубцы, и молоток, и отвёртку в роли зубила :) Но аккуратность и терпение приносят свои плоды :D
Конечно, сильно я в этом замке не нуждался, но неудобно тогда, когда аккумулятор снят. Да и неприятно осознавать, что что-то в автомобиле неисправно :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 1:00 pm
Добрый день!
Я не стал ломать голову с разборкой. На авенсисе хетчбеке снял обшивку двери богажника и в течении 15 минут при помощи ВД и силиконовой смазки оживил замок. Уже два года работает как часы. У товарища на КОРОЛЛЕ седане также оживили замок на богажнике.
Регион 55, Омск.
Toyota Avensis, 2000 год, Хетчбек. 7А-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 3:23 pm
Argon12 писал(а):
Добрый день!
А поподробней можно?Ключ входил в личинку?Вэдэху и силикон внутрь личинки заливал?Сколько времени отмачивал??
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 8:50 am
Зачётный фотоотчёт :thumbsup: , тоже стараюсь делать отчёты с фото и комментариями :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 7:42 pm
спасибо! знатная работа проделана!
тоже надо будет заняться, ни дверь, ни багажник ключом не открывается, прокручивается зараза.
Toyota Avensis 2001, T22 седан, 1ZZ 1,8л 5МКПП, 212000 км
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : Off ]
