Текущее время: Чт июн 05, 2025 9:07 am
 Заголовок сообщения: Ремонт гаек "внутри подрамника" и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:48 pm
Вот какой вариант предложили на авто.ру http://wwwboards.auto.ru/hyundai/675713/
Старую гайку высверлил, затем раззенковал шарошкой, подобрал подходящую гайку М10х1,25 (например от крепления форсунки камаза), на наждаке обточил под конус и молотком вбил в отверстие, далее прихватил сваркой с четырех сторон для надежности.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт гаек "внутри подрамника" и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 12:44 am
:clap: Хорошая идея. Самое главное, ничего не надо резать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 1:57 pm
Да уж ... это погуманнее будет по отношению к лонжерону.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 3:14 pm
Я правильно понимаю, что от вырывания вниз (если болт вкручивать как на фото) гайку удерживает только это:
Или болт в эту гайку вкручивается с другой стороны?
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2014 4:30 pm
Fidel
только сварка.
[ Time : 0.051s | 24 Queries | GZIP : Off ]
