Текущее время: Вт июн 03, 2025 2:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается второй вентилятор охлаждения!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:01 pm
Если стоять передом к радиатору.....у меня левый моторчик Denso, правый Bosh, какой из них меняный ? Или так и есть ? У кого как ? :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:59 pm
Никакой не менялся, так и должно быть.
У левого меньше лопастей (вроде бы 5 или 6), у парвого намного больше(это вентилятор кондиционера).
Я менял правый, сломалась ось платсмасовая! Купил от хонды на разборке :)
Снимите вентилятор кондиционера, 4 болта, вроде 11 размер...подайте на разъём отдельно питание 12 вольт и проверьте.. если запуститься, тогда дело не внем.
Но для того, чтобы снять правый(кондиционера) необходимо снять и левый, потому что правый не достать из-за верхнего патрубка.
Всё это дело 10 минут, совсем недавно мыл радиаторы и снимал.
Моё предположение, что пришёл капец моторчику, можно попробывать оживить, разобрать и смазать...но скорее всего ни к чему хорошему это не приведет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:04 pm
+2
Avensis 2001 sol. серебристый седан 2.0 3S FE. МКПП.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 3:24 pm
Shaper писал(а):
и о чудо второй вентилятор крутиться вместе с другим, но это чудо продолжалось не долго минуту наверно и отключился а соседний вентилятор начал сильнее крутить, и что же это?
Так и должно быть. схему посмотри... Они последовательно включаются, когда вместе работают. А мотор можно проверить и не снимая с радиатора. +-12 вольт подать ему на фишку.
А проблема скорее всего в давлении фреона в кондиционере. к мастерам по кондиционерам сгоняй...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 3:26 pm
Nomad
Ты личку из принципа не читаешь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 1:19 pm
Духless
Извини, не заметил что там сообщения есть, недавно на сайте...
[ Time : 0.032s | 24 Queries | GZIP : Off ]
