Текущее время: Вт июн 03, 2025 2:07 pm
 Заголовок сообщения: Громко работает 1ZZ-fe
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:02 pm
Если у вас громко работает ваш 1ZZ-FE, чтото стрекочет (особенно на холостых), то не торопитесь думать что это цепь или клапана! прочитайте статейку (ссылка ниже) и понажимайте (подергайте) на ремень приводных агрегатов и Вы услышите постукивание. Гремела металлическая втулка в натяжителе :
После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет. втулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит.
Ссылка на тему: http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s ... wtopic=294. :)
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
 Заголовок сообщения: Re: Громко работает 1ZZ-fe
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 8:56 am
я себе исправил. подложил (впрессовал) жестяную пластинку вырезанную из банки соса-солы. 2 года уже отходила. тишина...
[ Time : 0.131s | 28 Queries | GZIP : Off ]
