Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена и ремонт передних тормозных дисков и колодок.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:41 pm
спасибо, а так хотелось чтобы за пару...
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:40 pm
Для снятия суппорта (при замене колодок) мне пришлось отдельно покупать шестигранник на 7 (в стандартных наборах шестигранников идут размеры 10, 8, 6, и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 8:32 pm
там пишется "комплект" в некоторых. кстати по поводу колодок, заказал себе акаета попробовать 870р. перед и 970р. зад. никто не сталкивался?
AVENSIS 2000г., terra linea, 4A-FE, 110 кобыл, лифтбек, 250000км. пробега
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:38 pm
[quote="Sash"]Вчера самостоятельно на даче осуществил замену передних дисков и колодок на Авенсис 98. Давно собирался и вот мечта осуществилась. Все это было сделано по той причине, что в последнее время было замечено "биение руля" при торможении автомобиля, а также тормоза стали менее эффективные, нежели раньше.
В качестве руководства воспользовался опытом Grom 140, за, что огромное ему мерси. На самом деле ничего мудреного нет, нужен необходимый инструмент, желание и удача. На все операции от начала и до конца было затрачено 1 час 40 минут, но без пива, без перекуров, т.к. погода была бодрящая и необходимо было возвращаться в Москву. Добавлять от себя по снятию/установке дисков и колодок ничего не буду, т.к. Grom 140 очень доходчиво изложил эту процедуру.
Старые диски, снятые с авто напоминали стиральную доску и при визуальном сравнении с приобретенными, были намного тоньше (скорее всего не менялись).]
Подскажи пож-та а с каким моментом -усилием затягиваются два болта которые крепят суппорт к поворотному кулаку-я сегодня не смог открутить их.Или как пишет Grom 140 сначала надо было два болта на суппорте открутить?Или это несущественно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:42 pm
На автомобиль были установлены диски (Otto Zimermann) и колодки (Textar), приобретенные в Exist.
Первые впечатления: тормоза стали мягче и вернулась былая эффективность :D , правда, уже появился писк при торможении.:wacko:
Подскажи пож-та а с каким моментом -усилием затягиваются два болта которые крепят суппорт к поворотному кулаку-я сегодня не смог открутить их.Или как пишет Grom 140 сначала надо было два болта на суппорте открутить?Или это несущественно?Отредактировал а то моего нового сообщения не видно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:47 pm
94 N*m
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 11:04 pm
Fidel писал(а):
94 N*m
Вроде не так сильно ,но почему-то не открутил .Будем бороться дальше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:23 pm
собрался менять тормозные диски передние и задние.присматриваюсь к дискам NK и колодкам REMSA.кто что скажет нормальный выбор или нет? или лучше взять ATE диски и колодки? (но они на порядок дороже)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:56 pm
отзывов об этих дисках на авенсис не слышал. положительные об OTTO дисках токо, которые не кривит от перегрева.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:27 pm
ppseva писал(а):
Fidel писал(а):
94 N*m
Когда все-таки поборешь - смажь их резьбу тем же салидолом,что бы не закисали,у меня они постоянно смазанные - постоянно выкручиваю без проблем,само ничего не открутится,не волнуйся - это все мифы.А что бы отдать - побрызгай ВДшкой со стороны головы болта и с другой стороны,там трубочкой от пшикалки можно подлезть - между грязещитом и торм диском,сначала загляни туда - увидишь кусочек торчащей резьбы этого же болта.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:29 pm
Ate были - повело через 2 тысячи,может мне не повезло?)А о колодках слышал много хорошего
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 9:12 pm
Отдал мастерам-они сукины дети гайковертом всё закручивают,потому у меня и воротки вокруг оси наворачиваются,рядом меня не было,вряд-ли они что-то смазывали-чувствую наплачусь ещё с ними.А я диски ставил Fenox TB217651,пока всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:54 pm
Да,мастера - они по большей части "прохаванные ребята".Не то что болты не смазывают при установке в местах повышенной коррозийности,но и не удосуживаются наполнить смазкой направляющие того же суппорта при замене колодок,поэтому там где не нужна яма или подъемник - предпочитаю делать все сам,уже года 3 как,чего и вам советую(и нервы целей и деньги на месте).
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:51 pm
Да,я обязательно позже туда полезу -мазать,проверять.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 1:43 am
Добрый день....заменил я себе колодки и диски на ТРВ....спустя пару дней появился писк при движении(если на тормоз нажать, то писк пропадает)...сначала думал повело сам диск...махнул диски местами...эффекта ноль, потом так же махнул колодки местами...эффекта ноль....разобрал суппорт...почистил, помазал...эффект появился но спустя 1 день опять появился.....решил махнуть скобы местами....3 дня была тишина и снова пошел писк....где-то на форуме вычитал что колодки могут лязгать и от этого появляются звуки....промазал колодки(места где они ходят в "корпусе"), проклеих скотчем колодки к поршню и к наружной железке(не помню как называется) эффект ноль(хватило тока на пару дней)...кто подскажет что это может быть и что еще попробовать????
PS писк идет тока с водительской стороны, пассажирская норм....
[ Time : 0.053s | 31 Queries | GZIP : Off ]
