Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 7:30 pm
Судя по отсутствию подписи, у человека спецкомплектация с краником. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:53 am
Alone Wolf писал(а):
... у человека спецкомплектация - с краником. :)
+1 :) :) :) :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:46 pm
Фтвкун - Андрей...(буду учиться на переводчика)
Номер детали в студию :devil:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:21 pm
Номера детали не будет :) -- так как краника нет :P
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:31 pm
почему же тогда, при температуре на минимум машина прогревается гораздо быстрее раз.
когда у меня утекал антифриз, и однажды его было очень мало, при попороте ручки температуры с минимум на любую другую температуру, было слышно бульканье в радиаторе?
поэтому считаю что кран есть.
будет возможность, еще раз посмотрю, есть или нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 5:02 pm
Вот подумай сам. еще пару радиаторов засунь и включи вентиляторы на полную и посмотри сколько у тебя машина прогреваться будет. Вот еслиб при открытии как ты говоришь "крана" температура падала резко градусов на 10, то тогда там краник.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:17 am
неубедительно, при термостатах на иномарках, ниразу не видел чтоб температура резко падала. это же не ТАЗ.
в выходные попробую посмотреть что к чему.
а бульканье ОЖ при открытии - почему тогда?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:30 pm
Андрей, ты не прав. Мы знаем, что крана нет. Это провереный факт, люди уже разбирали весь блок отопителя и видели чем управляет ручка температуры. Каталоги запчастей это подтверждают. Сходи в магазин запчастей или к дилеру и попроси кран отопителя на авенсис..."посмешишь народ" или "озадачишь продавца" если тупой попадётся (сам поржёшь). А еще у нас правилом хорошего тона считается ставить в подписи год выпуска, мотор, тип КПП и кузова. Регион указывают для того, чтобы найти земляков...а то может быть ты- бабушка на майбахе из Сыктывкара. ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 1:18 pm
замечания приняты. спс.
пролистал картинки. согласен.
сервопривод заслонки смешения воздуха. вот место крана что.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:10 pm
Прошу помощи. Собрался заменить антифриз. Закупил концентрат, дистилировочки, герметик на пробки. И ......... не смог найти сливной вентиль на двигателе :wacko: . По книге на рисунке как-то все смазано, непонятно. Где-то спереди, справа. Но, мля, не нашел. Кто знает подскажите координаты поточнее, как выглядит, что рядом. Буду крайне признателен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:54 pm
На 3S-FE пробка находится с зади блока. Она сделана (по крайней мере у меня) в виде краника, откручивешь болтик, если мне не изменяет память, на 10 и жидкость потекла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:57 am
Поменял антифриз. Спасибо Alex27104. Кран на двигателе 3S действительно сзади блока. Хотя в разделе "тех. обслуживание" книжки от "Легион" на рисунке кран изображен спереди, справа. Выявлена ошибка. Рассказываю порядок моих действий:
1. Окрыл пробку радиатора.
2. Слил антифриз с радиатора и двигателя.
3. Нанес герметик на пару витков пробок и вкрутил обратно.
4. Отсоединил патрубки охлаждения от блока дроссельной заслонки. Без снятия БДЗ подлезть очень трудно. Я все равно собрался чистить БДЗ и поэтому работы совместил.
5. Немного приподнял перед. В результате патрубки БДЗ оказались верхней точкой системы охлаждения и воздух весь выйдет.
6. Неспеша залил новый антифриз в радиатор, переодически прожимая патрубки идущие от радиатора (толстые).
7. Наливал пока из патрубков БДЗ не начал выливаться. Воткнул патрубки и установил БДЗ.
8. Долил в радиатор до верху.
9. Долил в расширительный бачок до середины уровня.
10. Завел и проверил. Печка дует горячим, при достижении температуры вентилятор радиатора срабатывает.
11. Радуюсь. Горок повыше искать не надо, газовать и гонять воздух по ситеме тож не надо.
Так же поменял у отца в Киа Спектра. По срокам не требовалось. Но он (гений!!!!!) долил жидкости в радиатор. Долил что нашел в гараже - тосол (!!!!!!). Обнаружил я это случайно. Антифриз при сливе вместо красного был рыжый. Пару месяцев он на этом коктейле ездил. Как думаете чем может грозить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:01 pm
Сколько долил? Я в карине ещё доливал пол литра и ни чего, но потом всёж поменял
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 2:49 pm
Точно не знаю. Но думаю, что больше 150 гр. не влезло бы. Тока после замены (пару недель прошло) вчера посмотрел в радиаторе опять рыжее. Буду сливать, промывать, сливать, заливать. За помпу переживаю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 3:00 pm
Эт ты зря, в смысле переживаешь, от 150 г. ни чего не произойдёт. А ты когда менял ему, промывал систему?
