Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:14 am
да с чего..у акумы черный ящик :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:16 am
Ок, спс
Заказан 22.02! Произведен 19.04! Питер 08.05! Москва ОД 17.05! Забрал 26.05!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 2:09 pm
Ну вроде плавнее стала ездить, но се равно бывает дергается, может МКПП, она у меня че то шумная последнее время
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 2:13 pm
так что сделал то? :oops: отчего пляшем
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 2:21 pm
Фильтр поменял, стоял не оригинальный какой то.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:12 am
kiPuxa
Тебе вот СЮДА прочитай мой последний пост, сделай все тоже самое и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:10 am
Ну из всего то что ты написал, мне осталось только топливный поменять, из за топливного может поддергивать на низах (при слабом газе) и какой именно фильтр ты менял, под капотом или под сиденьем? Ну и нити датчика расхода воздуха еще (надо ли???).
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:43 am
kiPuxa
Фильтр менял под капотом. На подергивания влиять может все, что связано с подачей топлива, воздуха и искры. Насчет чистки датчика расхода воздуха я тебе так скажу, там делов на 5 минут с перекурами, почистив его, ты исключишь одну из причин. Кстати тут тема про его чистку есть и что после этого происходит, поищи. Нашел, ВОТ ДЕРЖИ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:31 am
SoSed60
Спасибо, седня попробую, фильтр заказал тоже на всякий случай думаю никто его не менял с самого начала пробега, так что тож поменяю как придет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:16 pm
kiPuxa
У меня дергалась, не просто тяга на секунду пропадала, а как будто кто-то за зад машину дергал... У мну это оказался разъем датчика распредвала.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:28 pm
Artemon
Ну у тебя наверно чек горел.
SoSed60
Седня почистил датчик расхода воздуха очистителем двигателя с продувкой компрессором, ничего не изменилось. Да и в сервисе сказали что это типа нормально. Жду фильтр может что и изменится, позже напишу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:32 pm
kiPuxa
Ждем продолжения :) Кстати наиболее вероятная причина на мой взгляд - это все таки форсунки, если не поможет замена фильтра помой их еще раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:53 pm
Форсунки недавно чистил, вместе с дросельной заслонкой. И кстати на холостых стрелка тахометра поддергивается, у тебя так же?
Немного в тему: а кислородники на каких оборотах работают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 3:41 pm
kiPuxa
Рассказываю. Решил я почистить форсунки и КХХ, поменять топливный фильтр и свечи Почистив форсунки, помыв КХХ, поменяв свечи и не поменяв фильтр, машина стала вести себя неадекватно, т.е. подергивание на холостых, тупость при наборе скорости. Когда первый раз мыл форсунки, вместо родных уплотнительных колец приколхозил от камаза и ждал неделю родных. Когда пришли родные, я решил заодно еще раз форсунки помыть, затем поменял фильтр топливный, продул датчик расхода воздуха и сам воздушный фильтр, и машина полетела, ни о каких тупостях и подергиваниях речи не шло. Во так! Удачи! Как говорится не знаешь что? Меняй все! :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 3:47 pm
SoSed60
Да так блин и придется делать, еще у меня подозрение что где то движок лишний воздух хапает, так что проверю на эту тему (когда чистили ДЗ может накасячили). Фильтр пока едет. Мне кстати осталось фильтр поменять, да КХХ почистить. Совсем чуть чуть )
