Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крестовина рулевого вала: замена
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:37 pm
а как ж проверить-то ее ? и где она находится?
верхняя крестовина в салоне, прям возле коленок)) с ее помощью наклон руля регулируется
2. Крестовина как-то эта может выскочить неожиданно- да так что управляемость полностью пропадет? или не должна ?
вряд ли. если правильно запрессована и сделаны "насечки" от выпадания - то ничего не должно случиться
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 4:33 pm
Привет мужики! Сегодня вдруг негаданно-нежданно пришел пиндец крестовине.. (( Прочитал выше сообщения и появились вопросики:
1. как я понял при снятии, обязательно нужно зафиксировать руль штатной противоугонной системой?
2. как наносить метки, дабы не перепутать шлицы? точнее где имеено их наносить? на нижней части (где к рейке
крепится) или в верхней (в салоне)?
купил крестовину 1640 (не 1639).. говорят с 1640 - какой-то гемор в плане кернения.. ((
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:51 pm
1. Выкрутить руль так, чтобы удобно было откручивать болт (снизу у рейки). Дальше докрутить до запирания замком.
2. Поставить отметки и сверху, и снизу (лучше процарапать). После снятия нужно пометить разъединяемые половинки между собой, а то можно собрать с поворотом на 180 градусов.
3. Выбить (выдавить) подшипники и сточить старое кернение.
4. Запрессовать новую крестовину. Подшипники крестовины 1639 глубже садятся, поэтому их и кернить легче. Подшипники должны быть посажены на одинаковую глубину до исчезновения осевого люфта. Я ничего не кернил - и так туго сидят.
5. Натягиваем подходящий по размерам пыльник (по-моему с рейки от Оки) и ставим все на место.
Если закралось сомнение, что руль повернулся относительно колес или наоборот, или метки стерлись - не беда. Спиральный провод подушки SRS дает свободно вращаться рулю на 2 оборота в каждую сторону. Выкручиваем руль до упора (без фанатизма) в любую сторону и крутим обратно на 2 оборота. Середину нашли. Ставим колеса прямо и собираем. Если руль и не получится сразу поставить "прямо", то спиральный провод точно не порвем.
P.S. Насчет крутить до упора в любую сторону могу ошибаться :oops: . В какую-то одну сторону действительно руль упрется (спираль скручивается), а вот насчет в другую сторону уже не помню. Мне кажется там есть ограничитель хода. Если снять руль, то там инструкция приклеена.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 2:58 pm
Помениял сегодня крестовину (изматерился всеми изощренными словами, так сказать)... Все закисло, не хотело сниматься, но снять-то снял (при помощи монтажки, молотка и такой-то матери), а вот начал обратно ставить.. И начались проблемы, на вал со шлицами (пластиковые такие) из салона ваще не хотел надеваться.. Поэтому было принято решение - снять колонку, ну а что еще делать. Снял, забил на шлицы с горем пополам карданчик.. В общем всё поставил, но выяснилось, что руль немного криво стоит и при движении через некоторое время загорается VSC off и TRC off.. Может быть это из-за неправильного положения руля? И как я понимаю, теперь проще заехать ра сход-развал и компенсировать тягами? А то не охото опять колонку снимать ((
ПыСы: спиральный провод вроде выставил, ничего не задевает.. Действительно как писал korsal крестовину брать надо 39.. у меня 40 и хреново её кернить..
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 5:17 pm
Руль тягами конечно выставить прямо получится, но тогда колеса в одну сторону будут поворачивать больше, а в другую меньше. Лучше все же поиграться с перестановкой карданчика.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 6:46 pm
Нафига? проще рулевое колесо перекинуть... тяги не трогай!!!
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 8:24 pm
Ну ясен х, руль снять 2 минуты! Сними, наживи, на прямой выставь колёса, а только потом закрепляй руль. Он на шлицах хорошо держится, главное на себя на ходу не тянуть LOL
И поаккуратнее там со спиральным! Выставляй наверняка, без всяких "если". Запаса там децл.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 11:30 pm
Владимир
ВОт тут я тему создавал про втулки рулевой реки, глянь!!!
Заказан 22.02! Произведен 19.04! Питер 08.05! Москва ОД 17.05! Забрал 26.05!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 5:31 am
kiPuxa писал(а):
Владимир
хде? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 4:35 am
Евген476
А я нашел. (Отчеты по ремонтам \ "Биение в руль")
там читай. Похоже мне при дется эти втулки менять. У меня люфтит там.
1999г. terra, 4A-FE, темно-зеленый, 91000км.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 2:42 pm
Спасибо, буду пробовать.. Единственный вопрос остался: если я выставлю руль прямо, то система стабилизации не будет гундеть? А то сейчас постоянно горят VSC off.. И где-то я читал, что можно откалибровать сканером датчик положения руля.. Кто слышал про это?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 6:26 pm
Всё вобщем справился ) снял руль переставил шлицы, терь ровно.. откалибровал датчик положения руля (перемычкой). спасибо всем кто откликнулся ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:03 pm
Спасибо братцы.
Вчера в гаражном сервисе за 1,5 часа с перекурами мне поменяли эту крестовину. Всю инфу (нужную и ненужную) взял с этого форума.
Цена вопроса: крестовина ВАЗовская = 120 руб., пыльник рейки от Фолькса (Оковскую у нас не нашел) = 110 руб., работа = 500 руб.
Avensis Wagon, 1999, 4A-FE, фиолетовый, LUNA, МКПП, уже более 200 тык.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:03 am
Привет всем.
Народ подскажите, реально ли поменять кардан в сборе, например от карины Е, или может есть еще донор какой, подойдет или как? Как я понимаю там главное чтобы по размеру подошла (длина). По поводу крестовины уже читал, но самому как-то боязно менять, на двух сервисах отказались менять, ссылаясь на какие-то спец. условия, что может выскочить новая крестовина, что меняется вся колонка сразу и тд и тп :sad: :sad: :sad:
Есть карданы в пределах 3500 деревянных, фиг с суммой главное чтобы подошло...
Братцы помогите разобраться в этом вопросе, а то совсем грустно становиться :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 11:08 am
Это не сервисы а п...ень тогда!ищи нормальный.за тыщу максимум полторы поменяют!
[ Time : 0.047s | 31 Queries | GZIP : Off ]
