Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой колонки и вала
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:14 pm
din писал(а):
это вариант! если только все поддается! наверно это шлицевое соединение во все стороны поддается смазки там много!
Да если поддаётся снимать не надо, а если нет то лучше снять!!!!!!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 11:10 am
Greddy86 писал(а):
Рулевую колонку откручивать не надо!!!!
+100500
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 1:43 pm
Лично проверял - крестовина вынимается без снятия рулевой колонки и Тазовская крестовина запресовывается как родная,только настоятельно рекомендую дополнительно набить подшипники шрусом и одеть пыльник от Оки,иначе с нашими соляными автострадами быстро гавкнет.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 3:22 pm
Залил шприцом масла в шлицевое соединение и стук пропал.Пока всё отлично.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 8:52 am
весной опосля двухнедельного стояния машины на улице делал также, а после ещё прошёл ликви-молли из баллона - плёку такую создаёт беловатую, от влаги помогает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:52 am
Ребяты, в этом месте поподробней можно?! А то тоже руль подстукивает, а на процедуру снятия колонки пока не готов. Шлицевое соединение это находится ниже карданчика в салоне, в резиновом пыльнике-правильно? Отвернуть пыльник и туда уколоть шприцем? :wacko:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 2:22 pm
Вот шлицевое соединение в салоне: http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =154&pos=0
Вот шлицевое соединение под капотом: http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =154&pos=1
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:32 pm
Перебрал на своем авике рулевую колонку. Заменил крестовину - поставил GMB ST-1639. Обошлась в 300 рублей. При разборке оказалось, что в подшипнике рулевой колонки есть перекаты. Решил ставить новый. Во всех магазинах, в том числе специализирующимся на подшипниках, сказали, что такой не найти. Решил от безысходности заказать от японской Карины Е за 150 рублей на Экзисте оригинальный подшипник. Когда получил подшипник, сравнил его с моим. Оказался по размерам точно таким же. Собрал все на место. Все супер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:44 pm
Номер подшипника напиши пожалуйста. Пока не надо, но может пригодиться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:28 am
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:30 am
на наш авик многие детали не ремонтируемые по ВИНу. надо искать ремкомплекты для своих моторов по другим моделям японской сборки. У них все перебирается, а у наших авиков не всё.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 5:15 pm
А я где-то читал, что на рестайлинге все детские (кариновские)болезни рулевой колонки и кардана устранены. Выходит это неправда? :sad:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:57 pm
Сделал все так же как описал автор темы din. Сделал себе так же, но руль крутится очень тяжело и при повороте не возвращается. И еще, стала гореть лампочка на проиборке "побушка безопасности
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:02 pm
это ты порвал спиральный провод к подушке или забыл подключить
вот тут почитай viewtopic.php?f=2&t=38
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 2:54 am
Да да спиральный провод оказался порваным, и сигнала не было. Оторвался он у фишки, все запаял поставил, все работает.
[ Time : 0.037s | 31 Queries | GZIP : Off ]
