Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Концевик дверей
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 11:04 am
siecker писал(а):
сдохли не полностью, если их потыркать то работает.
А снять посмотреть не пробовал? Если родные с 99-го года стоят, могли просто контактные поверхности засалиться и перестать проводить
Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить... (с)
Avensis T22 1998 4A-FE 1.6 110 hp sedan Terra green
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 11:05 am
Может, нет времени слазить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 12:08 am
siecker писал(а):
Только сигналка, но ток там всего 200мА
Хрена себе "всего"! Какой там штатный ток? Более чем на 15% от штатного очень не рекомедую что-либо вешать. 200 мА умозрительно - уже само по себе очень много, хорошую искру даёт и выжигает прилично.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:24 pm
неее, да ты чо. это же всего 0.2 Ампера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:58 am
Ты искру с 200 мА видел? Сделай как-нибудь ток 200 мА и потыкай котактами "замкнуть-разомкнуть" за 5 минут хорошую "грядку" на контактах сделаешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 10:08 am
провод от сигналки идет без нагрузки, он сигнальный. 200 ма там точно нет.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 9:39 pm
я худею с ваших познаний в электрике.
1000мА=1А
1000А=1кА
1000кА=1ГА
При токе в 0.2А при 12 вольтах даст 2.4Ватт какая нахрен искра.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 10:06 pm
siecker писал(а):
сначала один концевик помер потом другой, сдохли не полностью, если их потыркать то работает.
Очисти окислы и смажь смазкой для электрических контактов
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:42 pm
А я от твоих. Ток - 180 мА, напряжение - 12,9 В.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:11 pm
ахахааа)))) жжжети черти)))
Ладно все давайте не будем мусолить дальше, кому нада тот решит сам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:31 am
timmy07 писал(а):
slyders писал(а):
Судя по сему речь об этом идёт, на http://exist.ru идет как General Motors - 96235956 - Переключатель концевой двери 80 рублей
Да, на Вашей фотографии General Motors 96235956. Только это не наш.
Слева GM, справа наш 84231-05020
Скажи пож-та а не подошёл по раз-рам или из-за того что контакт переделывать надо ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:48 am
Он и по размерам не подходит, и контакт тоже не наш, на концевике стандартный 6,3 мм, а у нас "мама" в крыле маленькая.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:07 pm
да ,на фото теперь видно,что даже не прикрутишь на место.Скажи там внутри маленький выключатель стоит или что-то другое?Ни разу не разбирал,что просто резинку завернуть?У меня оба передних не работают и возможно из-за этого с кнопки не закрывает,а вот открывает с кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:49 pm
Все концевики устроены одинаково:
Вот он замкнутый, т.е. дверь (капот, багажник, пр.) открыта.
В разомкнутом состоянии, когда дверь закрыта, ножка выдвинута - контакта нет. Открываем дверь, ножка задвигается, замыкая контакт на корпус концевика, появляется сигнал - загорается свет, сигнализация и лампочка в приборке видят, что дверь открыта. Никакого выключателя там нет, просто пружина и контактный элемент, замыкающийся на корпус
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 9:54 pm
У меня, кстати, после того, как сколхозил эту порнографию, другой концевик стал мозг выносить: водительская дверь вдруг стала говорить, что открыта. А у меня вдобавок на сигналке настройки такие, что при включенном зажигании или заведённом двигателе аварийка моргает. Ездил как дурак, почти постоянно на аварийке... :I
Потом разобрался - не столько сам концевик виноват был, сколько разрегулировавшийся замок. Дверь стала закрываться хуже, не доходя в закрытом положении до нужного на 2-3 мм. Именно эти 2-3 мм и хватало концевику, чтобы периодически пропускать сигнал - и думать, что дверь открылась...
Ну это так, к слову...
