Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР: снятие и замена масла
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 7:02 pm
Добрый день. У меня насос ГУРа с бачком в сборе. Знаю что на наши машины ставился еще такой где бачок отдельно от насоса. Поэтому могут быть различия. На моем же мы поступили таким образом- после снятия насоса обратился к токорям в местном ПТУ так как шкив со штока невозможно было снять, оказалось что он напресован и дастаточно качественно, что токоря за день, используя съемники и пресы не смогли сдернуть шкив. Поэтому токарным станком стезали внотреннюю окружность шкива( ту которая садится на шток) потом выточили новою и приварили назад к месту среза на старом шкиве.Надеюсь понятно объяснил. Снав шкив получаем доступ к подшипнику,который извлекаем любым доступным способом, заменяем на новый-по международной классификации 203-ий ( желательно импортный) и собараем все обратно.
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 7:10 pm
Теперь другая прблема!!!!!
Своевременно не заметил что бочок насоса ГУР треснул и примерно месяц по весне ездил так, в итоге в систему накидало грязи и насос теперь гудит не по причине подшипника. К чему пишу. Хочу попросить помощи у тех кто может помочь достать Б/У насос по приемлемой цене. у нас в Архангельске нет(((( Может в столицах на разборке где есть???? :wall:
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 7:35 pm
Там в оффтопе или в барахолке мелькал авенсис на запчасти. Спроси у эдуарда, авось ещё остался.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:59 pm
насос ГУРа я поставил себе,а на другом насосе на бачке сломан сосок куда цепляется шланг обратки.А гудит насос по причине попадания воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 11:26 am
Написал в личку.
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 1:17 pm
есть у меня гур..пиши
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:01 pm
текёть гурчик (((
очень страшно если сам механизм, и не страшно если патрубки.
Есть ли косвенные признаки для определения что именно течет?
Сервисов до ужаса боюсь, они ж не для себя делают, а для денег... (((
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 9:18 pm
подскажите плиз! хочу поменять масло в ГУРе, покапался вроде понял какое масло заливать, всю процедуру, единственно что не совсем понял, какой из двух шлангов (отсоединять от бачка) является обратным? если можно на схемке обозначить )))
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:41 pm
Денис
обратный - тот который выше расположен на бачке
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:58 pm
Artemon спасибо :)
то есть тот, который сбоку справа подходит, не тот что снизу, правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 7:41 pm
правильно.нижний там ключом отворачивается
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:04 pm
так что поменял я таки масло в ГУРе, оказалось что обратко не тот который выше расположен на бачке, а нижний, и ключом он не отварачивается :) залит Shell Donax TX - синтетический DEXRON III
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 5:06 pm
Вобщето карданчик 1500 ( :oops: )рубликов стоит, а крестовинка 300( :D ), плюс цена за снятие кардана и замену крестовинки !!! :idea:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 1:16 am
Я так и не понял, можно ли гур снять в гаражных условиях без срезания и вытачивания чего либо, а? :o
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 2:32 pm
Ребят, ну ответь ктонить, многиеж меняли подшипник, замучал гул... :cry: :cry:
