Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: рэйтинг косточек (стоек стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 5:40 am
Ruslan,
держи нас в курсе. Как они себя в дальнейшем покажут.
Я испугался, у меня и так ухо от рычага отрывало, а такие говорят на морозе сильно дубеют и и не то, что уши отрывают, а рычаги гнут. Но это все слухи, по этому и прошу обеспечить объективной информацией :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 8:35 am
lepun писал(а):
спасибо конечно но во что обошлись с пересылом?
Пересыл 250 + почта 90 руб взяла за услуги (5% от стоимости вроде), итого 1840 руб. наложным платежом.
По предоплате отправляют бесплатно, т.е. обойдётся 1500 + где-то 75 почта возьмёт = 1575 будет, но я что-то очканул предоплату делать.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:03 am
tormoz писал(а):
Ruslan,
Вообще я тоже достаточно много прочитал перед установкой полиуретана, сначала читал всяки отзывы и т.п., и мне казалось что при морозе полиурентан ведёт себя хуже резины, но потом перешёл к научной литературе и изменил свое мнение)) вот чего я начитался:
1. Полиуретан действительно твердеет на морозе, но в процентном соотношении он теряет достаточно мало от своей упругости, резина в процентном соотношении теряет больше, т.е. русским языком: при морозе резина становится в два раза жестче, полиуретан в полтора, но изначально полиуретан в полтора раза жестче резины, и в итоге при морозе их твердость приблизительно равна, у полиуретана конечно чуть больше, но не на много.
2. Резина во преки растпространенному мнению, хуже выдерживает морозы, т.к. "рабочая температура, даже самого лучшего полиуретана ниже -30 градусов (что-то окола -40), а у не самой лучшей резины она может быть всего -10, хорошая качественная резина максимум держит -50 - что является нормой для средненького полиуретана.
Плюс резины начинается при положительных температурах, если полиуретан посыпется после +50, то резина вполне себе эту температуру выдержит.
Чтоб рычаг погнуть это что надо с ним делать)) скорее штанга погнётся чем рычаг, если конечно последний не китайский за 500 рублёв))) ухо рычага обычно рвёт из-за плохого состояния заднего большого сайлента переднего рычага, когда он уже "плохой" задняя часть рычага немного проваливается и меняет на пару градусов свой угол, в результате кости начинают идти на излом - ломется естественно слабое звено - ушко крепления костей.
Хотя это всё домыслы и возможно мифы. Раз в месяц буду отпысываться, что да как, если что погну, то обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:58 am
У меня такие кости стоят сзади уже 3 года и все ОК! Передние тоже купил, но у меня их выпросил сосоед по гаражу я ему их продал т.к. переднее не стучали. Сейчас застучали, лавочка через которую я до этого покупал прикрылась и я заказал CTR. Надеюсь на год хватит, далее планирую машину продавать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:29 pm
Ruslan,
в данном случае не корректно сравнивать резину и полиуретан, ибо тут все понятно и втулки я поставил полиуретановые. Тут речь про сравнение гибкости (поворот пальца относительно стойки) полиуретана в морозы в сравнение с шаровым механизмом штатной стойки.
Но это тоже все домыслы, представляю, что с учетом конструкции задней подвески ничего стремного с полиуретановыми стойками нет.
Последние CTR спереди проходили 15 тыс :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 8:10 pm
Да, тут полностью согласен, если сравнить с родным шарниром, то это кирпич и вата)))
В принципе когда ставил, смотрел как сильно ходит палец в этом полиуретановом кулаке, в принципе не так уж он и на много отклоняется при ходе рычага верх-вниз. Но при езде этот ход не такой плавный как при синтетическом тесте с домкратом. так что время покажет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 7:40 pm
по виду стойки такие же, только вместо полиуретана резина вот вскрытие такой стойки если кому интересно будет http://www.rnessa.ru/modules/myalbum/ph ... 505&cid=58
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 2:08 pm
Стоят косточки от 555 - год ОТЛИЧНО! Даже нет намеков :P
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:15 am
Ruslan писал(а):
данные стойки подойдут на авенсис т22 с 3SFE?
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:03 pm
подойдут ! а смысл их, их в подвале наверняка где то делают, грубо говоря болт залитый резиной ) Уже много народу их заказывало и ставило только разных "производителей", хоть бы кто нибудь отписался по ним сколько на них уже проездил по километражу ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 12:23 pm
евген 777
Я поставил их себе год назад на Карину! Сделаны добротно, толстое крепкое железо.
+втулки у них же покупал. Скрипы в подвеске пропали.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:04 pm
День добрый!
хочу немного перетряхнуть подвеску
с косточками вроде как определился,возьму CTR и вперед и назад.
подскажите втулки какие "правильные" взять?
что-то еще может сразу поменять,раз туда лезть?
когда последний раз там что-то менялось,я не знаю, сам проехал 20т.км
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:13 am
Дмитрий 74 писал(а):
год назад менял правую заднюю стойку стабилизатора на JC отъездил год 30тыс. и кронты ей! На днях поставил MOOG посмотрим сколько прослужит!
Кронты и ей за 1,5 года (70тыс)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:25 pm
Сегодня опять MOOG поставил. CTR на зад нету т.е. не существует аналога т.к. длина стойки по осям 140мм, ближайшая по длине CTR будет 150мм тогда нужно менять сразу две. :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 10:09 am
70 тыс для косточки это очень высокий показатель, обычно кости 15-25 тыс ходят
