Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 7:12 pm
kiPuxa писал(а):
джеки чана не ма, так что гуд.
C этим спорить трудно, но для порядку сопротивление знать треба, т.к. лямда от 10 ки тоже :D
, но сопротивление меньше необходимого и помирает она быстро (у меня такое произошло)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:10 pm
прочитал всю ветку, но так и не понял по поводу Denso DOX-0109. Подходит ли он в качестве замены оригинальной лямбды? Есть ли подводные камни при установке денсо? Подскажите плз.
По стоимости - оригинал 3900, денсо - 2100 рупий на екзисте. Не понимаю откуда народ откапывает лямбды по 10 тыщ. Или на екзисте палево продают ? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:38 pm
Да все подходит едрен батон ). Это таже лямбда, только напрямую от производителя, так называемая OEM продукция, как я понимаю. Езжу с ней давно, все гуд. Единственный минус нет разъема, решается отрезанием старого и прикручивания к новому датчику. В комплекте с оемным датчиком есть необходимые термоусадочные изоляторы даже.
Заказан 22.02! Произведен 19.04! Питер 08.05! Москва ОД 17.05! Забрал 26.05!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:57 pm
ну мало ли :) а то сцыкатно мне %) может оно в системе стоит заглушкой и функции своей не выполняет.. а катализатор в это время разрушааается...разрушааааааааается...кагбе.
в инете нашел мануал как лямбды оемные крутить...
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=20190&page=2
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:17 pm
Да не очкуй ты. ;) Там тебе только кусачки понадобятся и зажигалка, ну и ключ для откручивания лямбд.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:24 pm
а как же руки, заточенные под нужное дело? :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: ггг
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 4:36 pm
Ну сначала конечно нужно сделать разминку пальцев, а потом всяко попрет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 3:58 pm
Купил, по совету знакомого электрика, две универсальные лямбды (ATS OS4000, Germany). Попробую поставить на следующей неделе. Отдал за обе 2000 руб...цена располагает к экспериментам, тем более, возможен возврат. Обязательно отпишусь о результатах.
Да забыл сказать о причине замены: горит чек, ошибка указывает на две лямбды (левая и правая).
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 4:28 pm
атсос_четыретыщи..страшное название...
я поставил денсо dox-0109. работает вроде как...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 4:58 pm
:D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 5:41 pm
Если бы прочитал всю тему то и не стал бы эксперементировать! ясно же написано сопротивление накала у них 5 ом, Джекичан загорится полюбэ! Выход -сопротивление накала добавить в виде мощного резистора на 10 Ом!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:07 pm
Подошла видать моя очередь поднять упавшее знамя. Прочитал всё с начала, но по моей проблеме что-то ничего не нашёл. Загорелся чек, заехал к диагностам-ошибка"нагрев заднего датчика", который за катализатором. Но когда смотрели диаграмму датчик писал исправно. Пару дней потом поездил и шоркнув днишем об наши "чищеные" дороги, чек снова загорелся. Вопрос собственно вот в чём, влияет ли на что-то данная ошибка, если она постоянно будет себя проявлять. именно с задней лямбды. Видать пока просто контакт нагрева где-то пропадает. Или уже менять пора?
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 3:48 pm
TRAP
У меня тоже джек горел из-за лямды после катализатора, диагносты говорили, мол эта лямда влияет только на экологию. Проверил сопротивление - лямда живая, пошерудил контакт (находится в тунеле возле рычага КПП), скинул ошибку, джек больше не горел. Объективно упал расход (примерно на 1-1,5 литра). Так что проблему лучше решить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:05 pm
тоже самое, знающие люди всё пытались отослать к официалам - мол у них сканер, не то что там... один чел с опытом грешил на расходометр
а на жор топлива например очень влияет нечищенность БДЗ. возрос по городу до 19 литров. бака хватало ну на немного. после чистки с со снятием и разбором всё встало на места
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:33 pm
Хотел уточнить. Опыт эксплуатации так сказать. Лямда работает еще? И какую менял доката или после?
