Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 4:01 pm
viewtopic.php?f=17&t=278&start=0&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 1:59 pm
Поменял фильтр на 3S-FE.
Фильтр вот такой
Ключи: рожковый 17х19, комбинированный на 17, комбинированный на 10 и вот такой на 14:
Тряпка, очиститель двигателя (не пенный!) или карбклинер, проникающая смазка типа ВД-40.
Карбклинером и щеткой очищаем от грязи рабочую поляну, ВД-кой предварительно заливаем гайки (я несколько дней поливал).
В этот момент поехал ремонтировать подвеску и заоодно попросил фильтр поменять. Мастер два раза пытался выкинуть медные шайбы из комплекта фильтра, два раза я это предотвращал, но, когда приехал забирать автомобиль... :crazy: "Я их вместе с мусором случайно выкинул - скидка за работу 20 руб. А на фильтре нижний штуцер не откручивается :santa: Отрезай и трубку и ставь фильтр от Волги/ВАЗ-2110" (w00t)
Типа вот так
Но "это" - не мой метод. Пока всё сам не изломаю - не буду делать! :fear:
Поехал в магазин ВАЗозапчастей. :rolleyes: Купил медные шайбы диаметром 12 мм. 5 руб. штука.
Сегодня принялся за работу.
1. Откручиваем хомуты воздушного патрубка между воздушным фильтром и дроссейльной заслонкой.
2. Отцепляем от него трос газа, вакуумную трубку и трубку отсоса картерных газов, снимаем патрубок.
3. Откручиваем пробку бензобака.
4. Снимаем реле бензонасоса или фишку с бензонасоса и заводим двигатель, пока он не заглохнет.
Снял фишку с бензонасоса, но двигатель не пустился совсем :oops:
5. Ключом на 10 выкручиваем стягивающий винт хомута фильтра.
6. Спецключиком и ключом на 19 сдергиваем нижний штуцер. Как оказалось подокислились несколько наружних витков резьбы.
7. Ключами на 17 и 19 откручиваем верхний болт и отводим верхний шланг за рядом расположенные трубки.
8. Откручиваем нижний штуцер, отводим магистраль вбок.
9. Вынимаем фильтр вниз.
В пп 7-9 будет выливаться немного бензина. Имхо с тряпками и ванночками очень неудобно. Достаточно потом полить все водой.
10. Очищаем штуцера, болты и пр. карбклинером и протираем тряпочкой.
11. Несколько капель моторного масла на нижнюю резьбу фильтра, как советует руководство.
12. Вставляем фильтр снизу отгибаем его относительно вертикали и рукой наживляем штуцер.
13. Затягиваем хомут фильтра до конца.
14. Не забывая подложить две медные шайбы затягиваем верхний болт.
15. Затягиваем нижний штуцер.
16. Ставим и прикручиваем назад снятое.
17. Вставляем реле, подключаем фишку бензонасоса и заводим двигатель. Сразу не заведется и бодро работать не будет, т.к. надо заполнить фильтр и магистраль бензином.
18. Смотрим на отсутствие подтекания топлива и проверяем это в течение недели как нам советует руководство.
 Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:27 pm
Всем доброго времени суток.Столкнулся с проблемой при замене топливного фильтра(в моторном отсеке который) на двигателе 1az-fse.Никак не смог подлезть к гайке внизу на фильтре.Если кто сам менял или знает прошу подсказать,а то такое ощущение что пол машины нужно разобрать прежде чем к нему доберешься.
Toyota Avensis 2001, 1az-fse, мкпп, sole, седан.
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 7:39 am
Снимается воздухан (коробка с фильтром) и лезешь туда двумя ключами - на 14 и 19 помойму. Исправьте если что. Большим - держишь фильтр, маленьким - откручиваешь штуцер (он снизу). Но лучше штуцер откручивать спец ключиком для штуцеров
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:39 am
ребята а подскажите пожалуйста как снять верхнее крепление там защелка пластиковая я ее снял а на шланге идет какая-то пластиковая ерунда прямо возле фильтра.я так понял она надета на стопорное колечко одета.не могу снять боюсь сломать.
Авик 2002год. 1az-fse 150 лошадок. Темно-синий седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:04 pm
ну что неужели никто помочь мне не может советом?или все на сервисах обслуживаются?или нужно новую тему создать с неординарным названием чтоб внимание обратили?ну что за люди то пошли?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:22 pm
viewtopic.php?f=2&t=367&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
Вот может там ответ найдешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:29 pm
Я у себя на 4a-fe фильтр менял, год назад. Вроде ничего сложного.
У меня одна защёлка вбок вытаскивалась (она отдельно продаётся - можно купить заранее, чтобы не бояться сломать. 90469-12012 это мой номер).
Потом нажал побокам на трубку (там типа квадрата - две грани просто сжать надо), чуть крутанул и вверх - у меня снялась очень легко.
Я даже удивился, как такие сопли давление выдерживают.
Там внутри, на сколько помню, 2 резиновых колечка в топливной трубке, и простенькая защёлочка, которая за расширение на верхней трубке фильтра цепляется. Плюс защёлка сверху одевается.
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП С52, Luna, седан, 3M3
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 2:28 pm
TRAP писал(а):
Привет, Люди. Есть вопросище. Сегодня уже во второй раз(первый-после покупки авто 2 года назад) пытался поменять топливный фильтр. И опять неудачно. Все в принципе открутили, новый закрутили на место.А проблема собственно вот в чём: снизу фильтра , там где резьба , есть как бы конус. Так вот этот конус на фильтрах разный(визуально кто-то может и не заметит,где-то чуток по острее, на другом наоборот) и при попытке запуска, т.е. вкл. насоса, из-за неплотного(негерметичного) прилегания тубки, бензин льётся не туда куда хотелось бы- на матушку Землю.Пока оставил старый фильтр. Фильтра правда были не оригинал , но не до такой же степени .
У кого-нибудь возникали порблемы подобного рода ? И...жду предложений!
у меня с оригиналом такая же херня!
Авик 1999 2.0 АКПП SOL вишневый седан
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 5:48 pm
Менял больше года назад, ставил Japan Parts FC-288S. Все отлично подошло и уже 15000 км ходит.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 7:51 am
1,5 года назад ставил себе Kolbenschmidt 50013831, стоил 200 рэ с копейками, все ОК! Скоро буду опять менять, куплю такой же, благо он не на много подоражал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 8:44 am
Подскажите пожалуйста, знающие люди. Быстросьемное соединение топливного фильтра на защелке, оно такое же как на ВАЗах нового образца? Тоесть шланг с фиксатором например от калины нормально установится на фильтр авенсиса?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 6:21 pm
В очередной раз отвечаю сам себе:). Быстросъемные соединения аналогичны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 7:02 pm
Сегодня менял свой. Поставил Кольбеншмит на резьбовых штуцерах - как родной - не бежит. Пришёл с медными шайбами. Внизу не ставил - там конус хорошо обжимается, сверху поставил. Из любопытства распилил старый - ужосстрашнабля грязный тойота-денсо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 9:25 pm
а когда он последний раз был поменян? чисто для справки, а то новый лежит в гараже думаю ставить его или нет.
[ Time : 0.038s | 31 Queries | GZIP : Off ]
