Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 6:24 pm
SoSed60 писал(а):
TRAP
У меня тоже джек горел из-за лямды после катализатора, диагносты говорили, мол эта лямда влияет только на экологию. Проверил сопротивление - лямда живая, пошерудил контакт (находится в тунеле возле рычага КПП), скинул ошибку, джек больше не горел. Объективно упал расход (примерно на 1-1,5 литра). Так что проблему лучше решить.
Пару вопросов:надо ли снимать тунель или есть возможность так добраться и по поводу сопротивления-оно тоже 15А и как его правильно замерить-просто на разъёме или надо зажигание вкл. и пр.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 7:55 pm
TRAP писал(а):
SoSed60 писал(а):
TRAP
сопротивление меряется на разъёме. Зажигание включать не требуется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 9:34 am
Если точно знать как он выглядит, то снимать тунель не нужно, я просто снимал кожаный чехол ручки КПП. Разъем выглядит не как у лямд по капотом, а простой белый, плоский, четырех контактный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:17 pm
Померял сопротивление на разъёме-14,1 показало, но ЧЕК один фиг ч/з некоторое время загорелся, причём при движении по ровной дороге, до этого - когда днищем шоркал. Т.е. не понятно где контакт пропадает. теперь только вариант на яме залезть и подёргать провод снизу, может найдётся разрыв. Или как?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:39 pm
Сопротивление в норме (если не изменяет память, то оно на нашем двиге должно быть в пределах 11 - 16 Ом.
Проверяй провода, ищи разрыв цепи. Если не найдёшь, то вполне может статься, что датчик засран основательно, потому чувствительность его низкая очень. Тут либо новый надо будет, либо этот в азотной кислоте мыть... И то нет 100% гарантии. Какое состояние рабочей поверхности (внутри колпачка)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:44 am
При первой же возможности залезу под машину и гляну.А кстати он как, просто откручивается, как свеча, а то что-то до него руки никогда не доходили.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:44 am
TRAP
Да, только учти, что при откручивании начнет перекручиваться провод, так что разъем желательно отсоединить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:32 am
У отца на 1ZZ-FE джеки чан. Накрылся подогрев левого датчика. Он зараза стоит 8 т.р. А правый всего 3,5. Вопрос: они одинаковые? у них одинаковое сопротивление? длинна проводов? (если разные, то какой длиннее?).
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:14 pm
belbucha
Датчики одинаковые, про разъемы не помню уже...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:35 pm
Здравствуйте. При покупке авто, диагностика сказала, что произошел обрыв нагревателя 2-го и 3-го датчика. Вот решилься на замену. То что 1-й и 2-й одинаковы, и можно смело ставить БОШовский 10 Омник, я понял, а как дела обстоят с 3-м датчиком, после катализатора, чем можно заменить его. И подскажите, какой всетаки лучше БОШовский датчик, ставить вместо оригинала 1-го и 2-го, и вместо оригинального 3-го?
Заранье СПАСИБО!!!
Toyota Avensis, 2001г, 200000+км, 1ZZ-FE, 1.8, 129л.с., МКПП С250, Terra, серебристый, седан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:58 am
БОШовский 10 Омник и ставь....и номерок если можешь скинь 10ти Омника....они все одинаковые.а вообще по книжке должны стоять 11-16 Ом.отпишись о результатах.удачи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:12 am
У меня бошевский умер очень быстро, но возможно это просто мне не повезло.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:24 am
Так получаеться что все 3 датчика можно заменить, БОШевскими, и на 3 ставить такой же БОШ как и на 1-й и 2-й ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:27 am
BionZ
Можно, но учти, что у боша сопратевление 10 Ом, а номинал у родных 15 Ом, в обще покури всю тему и вопросов не останется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:33 am
Да я вроде все перечитал, но так и не понял ничего, знаю только что сопротивление родных 1-го и 2-го 10 Ом, а вот 3-го не нашел. По Вашему ответу узнал что 3-й имеет сопротивление тоже 10 Ом.
А как узнать что катализатору пришел конец?
