Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 1:29 pm
масло неплохое но почернело за 3500 тыщи,
вопрос по фильтру остался не закрытым...... :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:40 pm
AlexVG
http://www.buyautoparts.com/autoparts/T ... ainer.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 2:04 pm
Визуально немного похож но по нему нету никаких параметров.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:04 pm
У меня такой же только пластик белый, и выглядит как новый. Так же одевается на насос.
Сдается мне что кто-то до тебя в бак вместо бенза дизеля шарахнул. Встречалось тут на форуме чудо которое в целях экономии на бенздвижок в бак дизеля налил.
Вообще посмотри маркировку насоса раз уж снял его и смотри по номеру в экзисте. Думаю найдешь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 3:00 pm
номер записал 77240-05080
на екзист посылал запрос говорят
нету ничего по данному запросу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 8:30 am
Похоже, отдельно сетка не продается. Остается искать на разборках или же произвести очистку карбклинером. Хорошая штука очищает и отмывает практически все.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 12:53 pm
AlexVG
посмотри здесь
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:28 pm
нету там такого.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:56 pm
Друзья мои, кто какой фильтр посоветует для 1и8 7A-FE?
Тему читал, а рекомендации по производителю не нашел
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 9:42 pm
кнект.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 12:40 pm
Решыл вопрос по замене фильтра грубой очистки уникального как у меня который идет в замену только с насосом.
подошол от BMW c 2005 года выпуска отк акого именно точно незнаю посадочный диаметр 68 мм как и на моем насосе.
После замены двигатель стал работать ровнее, пропала тряска на холостых теперь двыгатель вообще не слышно, лутше откликается на педаль газа.,
пропали провалы при сбросе газа на передаче также при резком нажатии на газ нету толчков и ривков, все ровно и еластично теперь. цена фильтра 12 у.е.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 7:45 pm
Ух ты! Денег мало, а пользы много! Нравятся мне такие варианты! Надо б тоже туда залезть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 1:01 pm
Доброго всем дня!
Подскажите, плиз, где у дизеля находиться топливный фильтр. Начал глохнуть при росте оборотов - диагностика показала ошибку в топливной цепи. Решил начать с замены топ. фильтра, менял 6т.км. назад, однако после замены не видел старую деталь( может и не меняли вообще). На сей раз все проконтролирую.
Спасибо!
авенсис т22 2л. 110л.с. 1СD т\д 2001г.д.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:52 am
Тоже заменил фильтр грубой очистки. Процесс простой: сбрасываем давление в системе (здесь описано), снять заднее сиденье, открыть люк, отключить клемму бензонасоса, снять трубки (один быстросъемный - нажал и вытянул, второй откручивается с помощью двух ключей и третий просто на хомуте), открутить штук 10 болтиков и вытащить бензонасос, снять уплотнительное колечко (металлическое, при снятии гнется, поэтому понадобится новое) и снять фильтр. На свою брал фильтр 23217-74021 за 203 руб. и кольцо 23229-16010 за 20 руб. Сборка в обратной последовательности. Ставится плотненько, пришлось нежно постучать. Резиновую прокладку (которая между бензонасосом и баком) не менял, хотя по букварю повторному использованию не подлежит. 2100 руб за прокладку перебор. Старый фильтр на вид грязненький, хотя продувался вроде легко (не удержался дунул в него). Вот так выглядел:
Впечатления "после" не такие восторженные как у AlexVG. На педаль газа стала лучше отзываться. не исключаю эффект "плацебо".
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:57 am
Чой то фотки не воткнулись. Пробую еще раз, вроде сжал до 35 Кб
[ Time : 0.050s | 31 Queries | GZIP : Off ]
