Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних стоек и пружин
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 9:12 pm
Стоп, ребята. Стуки разные бывают, давайте уточним. Когда едем по мелкой дроби, соответственно и стук идет от каждого камешка - это незатянутая гайка, некачественная/развалившаяся опора и т.д. В данном случае, кажется, другая проблема. Если ехать по глубоким ухабам, в которые колесо может провалиться на такую глубину, что будет выбран полностью ход стойки, и раздается стук - причина в стойках! Получается стойка не съедает усилие пружины, и шток резко выходит до упора со стуком. У самого та же проблема. Похоже качество KYB кануло в лета, или попались подделки. Для себя уже решил, что коябу больше в жизни не куплю. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 10:47 pm
А куда делся топикстартер? :?: Может он объяснит причину, а то мы тут гадаем на кофейной гуще. Как то не красиво не отписаться о решении или не о решении проблемы. Что то у нас многие так делают. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 6:34 am
Парни, скорее всего у человека стучат стойки. Правильно написАл alex2tmb. Скорее всего при попадании в яму происходит отбой стойки, так-как slyders ставил усиленные пружины и оговорился, что задница сильно поднялась. Я себе тож усиленные ставил по аналогии с кариной, но на авенсис усиленные пружины это не разница в толщине прутка, как я думал (на картине так), а в высоте самой пружины, вот по этому и стучит у него.
ЗЫ. Вы тут сразу меня не закидывайте "помидорами", на счет ЗАДНИХ ОРИГИНАЛЬНЫХ опор, я согласен что их нужно оригинал ставить, но в данном случае, ИМХО, стучат стойки
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 6:37 am
Alex27104
у меня стоят от универсала..пруток толще(не помидор) :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 4:31 pm
lepun писал(а):
Alex27104
Хм... ну тогда я какие то неправильные усиленные KYB купил
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 5:06 pm
Alex27104
на примере Suplex
Suplex 35 111 седан
Длина, мм
425
Наружный диаметр 2, мм
142
Ось установки
Задняя
Толщина, мм
12
Suplex 35 110 универсал
Длина, мм
419
144
Ось установки
Задняя
Толщина, мм
12.4
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 6:32 pm
lepun
Я не спорю, просто теперь будем знать, что пружины KYB гумно и брать их не стоит
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:46 pm
Ну не знаю какое гумно KYB, я в прошлом году поставил. Проехал уже около 30 т. Все отлично. Брал не усиленные.Обычные. А вот знакомый поставил усиленные, пруток толще, высота немного выше. Но он не доволен. Жестко стало. А вот с грузом, самое то.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 8:27 pm
у меня газовый тор стоял -так мне самое то..
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 8:20 pm
Господа, правильно ли я понимаю, что на перед можно ставить опоры от Карины/Калдины 48609-20410? Печенька, подтверди еще раз, плз ) Поиск по форуму на эту тему еще продолжаю.
Оригинал кусается по цене - 48609-05010 за 7933 руб. на Экзисте.
Но, если ставить нештатную опору, то надо обе менять, как рекомендует Beso, у которого ремонтируюсь.
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, черный седан, 300 000. Остался в памяти.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:23 pm
Vacuum, "обрадую" (с) :D
48044-20040 - ожидание 7 дней, 766 руб
Т.к. они ставились на Caldina 190, то они точно геленаполненные, как и наши. Но вот не берусь утверждать, что они подойдут. Чисто внешне похожи...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:11 pm
Артем, может я не совсем точно написал - мне нужна опора переднего амортизатора.
48044-20040 - опора (проставка) пружины. Если не ошибаюсь, на схеме она расположена под опорой амортизатора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:32 pm
Vacuum, теперь все встает на свои места. А то я никак понять не мог, как геленаполненная опора может так дорого стоить. Оказывается промахнулся :) Причем несколько раз. Что называется, глаз замылился.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:13 pm
Читаю ветку "Опоры передних стоек от карины", про которую Печенька говорил: viewtopic.php?f=17&t=1518&hilit=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%2A
Вопрос вроде бы решился.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:46 pm
Положительно решился?
