Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР: снятие и замена масла
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:29 pm
Так вот собственно! :) разрешите пару вопросов..в воскресенье меняю гур..есть у меня новый в загашнике.вопросы таковы!на гуре есть датчик (на старом провод постоянно отрывали)так вот нужно его подключать?и один ли провод к нему идет?чек дак не горит.второй как слить старую жижу с рейки?(выльется ли вся ежели рулем вертеть та?)или есть спускник какойто..третий!никто не помнит размеры медной шайбы ставится в крепление нижнего патрубка!да могет и жидкость каку кто посоветует получше..
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:49 pm
После замены насоса прокачать систему парой литров декстрона (можно и одним обойтись) и будет замечательно. Залил в бачок, завел авто, прокрутил раза три от упора до упора рулем, заглушил, откачал из бочка и так повторять несколько раз пока чистое масло не пойдет. Данный способ на много проще, чем снимать шланг обратки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:55 pm
да нет вы могет непоняли..я все равно со старого снимать буду обратку..я могу и сейчас старым прокачать..
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 4:56 pm
Тогда можно сначала старым прокачать, а потом уже чуть-чуть новым.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 5:01 pm
точняк!а насчет датчика нет резолюций?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 5:48 am
У меня на датчике отломан контакт езжу без него... Чек не горит, но есть минус при маневрах на ХХ мотор норовит заглохнуть - датчик должен давать команду на увеличение оборотов. А насос гудит как падла люфта вроде нет, жидкость менял, достал уже!!! Хочу попрбовть от праворуких, но у и них шланги по другому и рабочее давление меньше и вместо датчика клапан стоит...
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:10 am
поставил вчера новый..и провод датчика вроде нашел!щАстье!!и на полном повороте руля не жужжит..и не свистит..
kdv77может у тебя это подшипник все таки?его и заменить можно!.правда аккуратность нужна..могу посмотреть номер подшипника на старом..вроде 6203.а как с праворульноу поставить..там зеркально все или как?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:53 am
На праворульных насос стоит в том-же месте что и унас, но он чисто японского пр-ва (не ZF), а рейка зеркальна... Сам насос по креплению на блоке и шкивам совпадает, а вот подающий шланг скорее всего не достанет... Смотрели не снимая просто две машины рядом ставили - мою и Карину 211.. Если насос разбирается это уже лучше - будем чинить!!! А если подшипник изношен должен быть люфт и сальник бежать будет? У меня люфт вроде небольшой и насос весь сухой...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:13 am
не всегда бежит..у меня было гудело поменяешь проходит..потом опять..я писал уже...там игольчатый подшипник на другой стороне шкива..главное его не растерять
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 8:12 am
lepun Спасибо за информацию! Нмного разберусь с делами займусь насосом, что получится отпишусь может кому пригодится... А почему опять начинал гудеть - подшипники некачественные?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 9:10 am
kdv77 ну прчин я так думаю может быть две...подшипник и само зеркало внутри..подшипник как это было у меня:при снятии шкива с вала не заметили глубину посадки первого на второй.и потому сначала не соблюлась (фик знат как слово это)соостность двух шкивов на которые натягивается ремень..т.е он стоял с перекосом...плюс сильная натяжка..сделали..потом я как писал при сборе насоса потеряли четыре пальца от игольчатого подшипника..что и придало хлябанье самого вала... сделать мой можно канешно но раз купили мне так я и не парился.. а подшипник все равно лучше импортный купить..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:12 am
Пока готовлюсь к переборке насоса ГУР, может кто-нибудь подскажет размеры сальника... Что-бы заранее запастись. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:51 pm
да могем конечно..не зря всеж с женой ругаюсь по поводу старых запчастей :D внутренний 19мм внешний 32мм..на самом деле в официальном каталоге сальников он один такой...я брал без точных размеров в магазине сказали что рядом только этот стоит..подшипник 6303 но видел на одном гидрике поменьше..могу фоты на мобилу сделать если надо..фотик где то в квартире не отзывается :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:52 pm
С рестайла слачаем не подойдет?
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=44E01B29
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 5:09 pm
х.з по картинке ведь нескажешь..инфы нет.
