Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 5:17 am
кажется нашёл причину.во-первых поставил родной датчик на место -машина полетела снова.чек загорелся опять.полез к первому датчику-оказалась окислен разъём.не было контакта +.перезаделал штекер затем скинул ошибку 3 дня езжу пока всё ок.не знаю почему при диагностике выдаёт другой датчик?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 7:53 am
Форум читал, но так и не нашел какой аналог кислородного датчика ставить на 4AFE (STD)? Оригинал 89465-05020 стоит 8 тысяч. Экзист предлагает универсальные БОШ 0 258 986 507 и 0 258 986 602, данных по сопротивлению по ним нет.. Какой брать-то? Или брать дешевый БОШ, который для десятки жигулей идет? Хочется поменьше колхозом заниматься и желательно, чтобы заменить просто было (без паек сопротивлений и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 9:26 pm
DOX-0114
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 6:16 pm
Всем привет! Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что на мой мотор (1.6 4a-fe не LB) лямбда идет Denso DOX-0114 вместо оригинального номера 89465-05020? Норм датчик? Сложности с ним не возникнут при замене? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 11:41 pm
0258005070 -это оригинал от бош, только без надписи тойота. нашел в гараже лямбду,которая давно стояла, на ней 2номера:тойотовский и бошевский. Бошевский стоит намного дешевле, бери его.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 2:44 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 10:40 am
А у меня вообще чек не загорается от лямбды а самодиагностика показывает ошибку лямбды!!! почему так кто знает подскажите :-(
Toyota Avensis T22 1998 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 6:18 pm
А сама лампочка чека исправна?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 6:20 pm
А расцветка проводов у них одинаковая?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 2:00 am
Вам это так важно? На ней разъем родной стоит, воткнул и поехал, ничего паять-соединять не надо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 1:04 pm
Tuner
Родной разъем это гуд :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 5:08 pm
ну
ошибку я же как то считал следовательно исправна.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 5:51 pm
Всем привет!Загорелся чек,бк выдает ошибку-ро 135-цепь нагревателя.Купил бу датчик- такая же фигня.Сегодня был у диагноста.Проверил оба датчика-вообще не прозваниваются(сопрот.0)Мой то понятно сдох(летом был на диагностике сказали скоро умрет)Датчик стоит один,на вып.коллекторе на двух гайках,сист.Ленберн,двигло 1.8 7AFe/Дачик стоял Toyota 89463-20080.Сейчас бензол пьет под 20л.Динамика ни к черту.Вопрос-покупка оригинала за конскую цену,или есть аналоги подешевле?Тему читал всю,но по такому двиглу мало написано.Может кто что знает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 6:08 pm
Оригинал или DENSO DOX-0251.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 7:10 pm
От фирмы Бош ничего не подойдет?
[ Time : 0.060s | 30 Queries | GZIP : Off ]
