Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:22 pm
ребят, извините за серость-убогость, а что за шпилька то..?
Leonid80 писал(а):
quattro
У меня была похожая ситуация... с обоих сторон обломились болты.
А при снятии подрамника... шпилька закисла в сайленте подрамника... пришлось его вырезать сверлом... перепрессовался легко.
И у меня шпилька также закисла подрамник не снимался. Я её по чуть-чуть туда-сюда крутил, и разошлась. )
и как её крутить..? инструменты..?
сам вот-вот полезу :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 2:08 pm
Лёха ВДВ77
Имеется ввиду шпилька переднего крепления подрамника. Находится чуть ниже и впереди (по ходу авто) втулки стабилизатора. Сама шпилька под ключ "на 8". Гайка "на 14". От нее еще идет вперед (по ходу авто) растяжка. Тоже под ключ "На 14".
Mercedes w123 1976 г.в 2.0 Diesel Жив по сей день. Синий.
Mercedes w124 1992 г.в. 3.0 KE-jetronic 4-matic. Черный. Продан.
Avensis T22 МКПП 2002 г.в. 3s-fe серый седан
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 3:48 pm
благодарю
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 9:08 pm
quattro
Ага... она самая... порой ненавижу японских конструкторОв... :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:05 am
сломал болт на втулке...
по ходу теперь надо снимать подрамник-глушитель и т.д.
сход-развал потом надо делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 10:46 pm
У меня открутился на 5мм болт крепления растяжка и... остался обломок в руках.Буду пробовать высверливать...Интересно только почему момент затяжки для средних болтов такой маленький?(может пластмасовая гайка?)
Avensis wagon 1,8 7A-FE LB Linea sol 1998г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:19 pm
я думаю: соотношение шага резьбы к толщине болта по самой глубокой части резьбы.
к примеру: болт м8 ш1 - в реальности нагрузка ложится на 6мм сердцевину болта...
а любой материал, испытывающий нагрузку, имеет усталость...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 12:01 pm
снял задний подрамник с отворачиванием всех шпилек для высверливания-экстрактирования обломка болта втулки, заодно поменял и вторую втулку, попутно отломив первый по ходу болт. экстрактировать не получилось - экстракторы дорогие ФОРСЕ за 500 с копейками рублей при оху...ном приложении усилия скручивались. :sad: такое ощущение, что сиё является конструкторской недоработкой или, блин, диверсией.
высверлил, прогнал резьбу метчиком и поставил болты М8 с гравером и шайбой.
друг заодно срезал мне две старые гофры у приёмной трубы - вварил новые 100*45(прокладки старые кстати были вполне рабочие, их и оставили, поставив на высокотемпературный герматик), кстати, при съёме трубы сломали две шпильки. высверлили их и поставили огальванированные болты(подлезать гиморно очень для установки болтов).
:whistlin: ну, часов 7-8 мы прое...это самое. моё мнение, что втулки с момента выпуска машины НЕ МЕНЯЛИСЬ, в подрамник тоже никто не лазил(смазка и герметик на болтах-шпильках заводская) и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:28 pm
Сколько не высматривал-так и не увидел упор втулки??? Пока ищу в нете...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 6:11 am
Меняли втулки заднего амортизатора. боялся не открутятся болты. Ибо в подвеску ни кто не ползал 130 тыс. с 98 года.
Поменяли за 30-40 мин. без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 5:04 pm
есть мнение(ИМХО), что втулки надо крутить, подогрев болты горелкой...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 5:07 pm
Ничего не грели
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 4:31 pm
У меня знакомый мастер обматерил всех конструкторов японских, пока мне менял задние втулки)).А я пожалел , что не купил сразу оригинальные.Думаю он мне больше не захочет их менять)))
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:53 am
Господа! Читаю и шалею как все умудряются заламывать болты! Все чистим, заливаем ВД, ждем 15 минут, и откручиваем правильным ключом, применяя ударную технику. НЕ надо откручивая плавно тянуть. Если на половину открутился и встал - то надо раскачивать - туда, суда! Конечно идеально болты сначала прогреть, но места там не густо. При обратной сборке обязательно смазать резьбу литолом или графиткой - это дело вкуса :D .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:21 pm
Можно подробней про "правильний ключ и ударную технику"?
