Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очистка дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:28 am
На ZZ серии скрепка не работает!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:48 am
Как быть тогда? Дорога в сервис мне обеспечена?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:13 am
Показатель среднего расхода обнулял?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 4:00 pm
Да, и сейчас он 9,5 л/100 км
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:39 am
Вопрос по двишку 4А КХХ тоже должен как на ZZ серии свободно крутится на 360 градусов? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:59 am
Да. Должен вращаться от силы мысли, т.е. очень легко. Смазки силиконовой в подшипник капнуть не забудь :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:06 am
понятно,а то я прочистил и смазал а КХХ только закрывает то одно то другое отверстие а вот по кругу бегать отказывается на отрез,я и подумал что так и должно быть.смажу эту заразу еще раз для верности :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:09 am
Ротор должен свободно вращаться вокруг своей оси. Я свой драил долго зубной щеткой, около часа может быть. Зато холостые теперь в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:16 am
Это со снятой биметаллической пластинкой или с ней? У себя поллностью не снимал - просто убрал катушку, клапан вращается буквально от дуновения, но только на определенный угол - дальше видимо ограничивает пластинка...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:51 am
Нет там биметаллической пружины, только магнит. Во всяком случае, на моем моторе, а я не думаю, что они у нас сильно отличаются. Первый раз магнит снимать тоже боялся, промывал без снятия, так клапан только еще больше закусило. Эффект был когда полностью все разобрал и промыл.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:04 pm
в 4А есть КХХ регулируемые вручную, на 7А только мозгами регулируется
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 3:48 pm
Подтверждаю, на моём есть возможность регулировки
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 4:01 pm
В смысле драил? чего там так чистить? Или накопившаяся грязь зависит от возраста мотора? У меня грязи почти небыло, зато клапан никак не хотел нормально работать после чистки карбом, около часа его мурыжил с новой смазкой, но кстати не добился такого результата чтоб он начал
.....вращаться от силы мысли, т.е. очень легко.
, небольшие закусы все-таки остались :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:59 pm
22215-74400 - эту прокладку нужно прикупить? Смотрел в букваре там она по другому выглядит.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 5:27 pm
gyn
Я старую оставил... на предыдущем (7A-FE) так же, при переборке бдз и кхх, старую оставлял.
