Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:19 pm
Я тож слышал про новосибирские, но чото не понял смысла.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:05 pm
Парни! После замены больших сайлентов в передних рычагах - срочно надо на схождение. Уходит хрен знает на сколько!
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 6:36 am
ну если было все очень ужасно тогда да
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 6:14 pm
Всё таки решился вопрос с маркой переднего сайлентблока для рычагов 48069(48068)-05031 или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 7:43 pm
нет не это, гдето номер с.б. проскакивал.
У самого пока стоят желтые 1-06-1510. Пока живые, менял года 1.5 назад. По пробегу не знаю
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 6:57 pm
Сегодня разглядывал передний сайлентблок. На торце цифры, в порядке написания, 881 51-12 725.
Есть идеи по поводу производителя? :) Жалко ножа не было под рукой, а то бы торец сайлентблока отрезал.
Снял размеры, как смог.
Длина - 60 мм
Внешний диаметр обоймы рычага - 42 мм
Толщина стенки обоймы - 4...4,5 мм
Толщину измерял двумя способами - измерял глубину в зазор между сайлентблоком и рычагом (они немного сдвинувшиеся относительно друг-друга и подсовыванием отвертки между сайлентблоком и рычагом.
Получается диаметр сайлентблока 34-35 мм.
По размеру подходит от T25 - 59,5х35х14,3 мм. :oops:
По TecDoc существует две замены оригинальным рычагам - FAI Autoparts SS633/SS634 и Quinton Hazell QSA1961S/QSA1960S. По каталогу Quinton Hazell, для обоих видов рычагов (для МКПП и АКПП) есть один передний сайлентблок - EMS8385.
Есть еще рычаги - английский TRUPART SSA5045 и непонятный PEARL PRODUCTS PSA263
Погуглил еще. :sad: :sad: :sad:
Оказывается такие рычаги ставились только на АКПП как усиленные, из-за тяжелой коробки. К тому же на них нет дополнительных стоек-стабилизаторв, т.к. АКПП мешает их установить слева, а на рестайле, как я вижу, правый рычаг с доп. стабом стоит. На Коронах они применяются в пакете плохих дорог.
Нашел два сайлента RU-357 и RU-358. По размерам подходят, только центральное отверстие м.б. немного большеватое - люфт может быть.
Кстати, кто знает где на рычаге выбит его OEM-номер?
Последний раз редактировалось vvv Вт окт 09, 2012 8:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:11 pm
Заменил себе задние сайлентблоки переднего рычага! Взял SIDEM! Кто что может сказать про сайленты этой фирмы??
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:31 pm
MIXAL
Поменял уже? Вот теперь сам и расскажешь нам как долго ходят и насколько они комфортные. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:37 pm
хорошие сайленты
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:43 pm
Обязательно расскажу! Но сначала машину на колеса поставлю))) а то не успел еще все собрать!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 6:33 pm
Так всетаки какие сайленты ставятся на передних рычагах спереди? задние везде и всюду расписаны а передних нету..
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:00 pm
задние есть в каталогах.
передние, кмк двух типов - 30,5 мм и 38 диаметром. 38-е ставили на АКПП и с "пакетом плохих дорог".
Завтра забираю 38-е и записываюсь на замену. Надеюсь, что подойдут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:36 pm
у меня мкпп для черти знает какой дороги..
http://vtr.su/shop/silentbush/553
не оно ли часом..
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:52 pm
типа оно
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:58 pm
Есть как раз 2 штучки таких, отдам... VTR
[ Time : 0.037s | 31 Queries | GZIP : Off ]
