Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очистка дроссельной заслонки
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 5:46 am
Все промыл как положено - результата нет. Обороты все равно плавают не много.
Москвич 2140
Carina E 1996 7a-fe МКПП
Avensis 2000, 4A-FE МКПП SEDAN
MARK 2 GX100 1997 1GFE
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 7:10 am
gyn писал(а):
22215-74400 - эту прокладку нужно прикупить? Смотрел в букваре там она по другому выглядит.
Скорее всего на движках А и S серий они разные :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 9:20 am
Leonid80 писал(а):
gyn
Я старую оставил... на предыдущем (7A-FE) так же, при переборке бдз и кхх, старую оставлял.
Стоит копейки, махнуть и не париться. А то потом думай, где че там подсасывает или сифонит)
Я тож так думал, но если в Экзисте забить номерок и пробить инфу по прокладке, то выясняется, что она подходит не только на разные движки, но и на многие другие Тойотки(сам удивлен этому факту).
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:38 am
Евген476
ну что с промывкой? все встало на свои места или нет?
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 6:44 pm
А кто его знает, решил забить на это, заправлять бенз в бак и ездить, расход не дикий пока, на трассе по компу 5 л/100 при 90 км/ч без обгоном по прямой(короче мгновенный расход), в городе-пёссегознает, сейчас на компе 8,2 л/100км после пробега по трассе 200 км и в городе около 120км-комп не обнулял. Обороты тоже непонятно как себя ведут-то плавают немного, то нормально все. Мне надо менять прокладку между впускным коллектором и головой, а может и сам коллектор. Много чего делать надо.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:53 am
А можно вопрос не очень в тему?
На 4A-FE есть датчик массового расхода воздуха?
А то я вчера полез под капот оценить фронт работы по очистке дросселя и КХХ (даже уже начал рзбор, но норм ключа на 12 не нашлось :sad: ) - и что-то мне стало интересно, что ничего похожего я там не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 7:51 am
нету, только датчик температуры впускного воздуха
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:27 am
Priest, пасиб за инфу, успокоил :)
Почистих я значит ДЗ и КХХ - субъективно, изменений никаких, обороты ХХ так и плавают чуток, по расходу пока не понял...
Еще такой вопросик - заслонка ведь практически герметично должна закрываться? А то у меня, если смотреть против солнца, свет виден по бокам местами... Друг, помогавший чистить, говорит, что так быть не должно!
И еще, у тех, кто чистил - коллектор впускной внутри тоже черный был?
Последний раз редактировалось Pasha_Ptz Пт июл 02, 2010 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:02 am
Еще такой вопросик - заслонка ведь практически герметично должна закрываться? А то у меня, если смотреть против солнца, свет виден по бокам местами... Друг, помогавший чистить говорит, что так быть не должно!
Когда мне чистили в автосервисе, наоборот сервисмэн сказал, что у меня сильно засрано, из-за нагара зазора почти нет, а он должен быть. Так что не очкуй, Славик :D Все в норме))
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:12 am
gyn, век живи - век учись :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:34 am
Pasha_Ptz, и не говори. Пообщаешься с умными людьми, голова пухнет от новых знаний.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:43 pm
Почистил и я дроссель и кхх (на удивление у меня там не все так загажено было как ожидал), открутил саму заслолнку вмиг с помощью головки на 12, а болты кхх срывал с помощью плоскогубцов с удлиненными ручками (по виду похожи на газовый ключ) все сорвалось на ура. Чистил 646 растворителем, прокладки все предварительно через экзист заказал (одна резиновая между кхх и ДЗ, другая между ДЗ и коллектором). Как тут и описано герметиком промаза мганит и прикрутил и пшикнул силиконом на подшипник. Все собрал (еще почистил заодно и форсунки), завел обороты на прогреве чуть меньше 1400, на холостом около 750. Самый большой эффект на вибрацию и чувствительность газа оказала замена крышки трамблера. Теперь газ очень четко работает и на малых и на больших обротах и на холостом ходу практически не плавают обороты. Раньше бывало подергивало не много авто особенно на малом ходу, теперь все четко.
4A-FE, 1.6, 1998 Terra Sedan
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:02 pm
Самый большой эффект на вибрацию и чувствительность газа оказала замена крышки трамблера. Теперь газ очень четко работает и на малых и на больших обротах и на холостом ходу практически не плавают обороты. Раньше бывало подергивало не много авто особенно на малом ходу, теперь все четко.[/quote]
Какую крышку взял и сколько стоит. Тоже мечтаю заменить.
Москвич 2140
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:06 pm
я брал от ауди 100..150 рублей..
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:49 am
Брал "Крышка распределителя зажигания Japan Cars K12049"
