Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 3:41 pm
Boydic
Кардинальное решение :D А как в следующий раз менять будешь? Втулку хоть оригинал поставили?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:22 pm
SoSed60 писал(а):
vbr
Прорези и на многих резиновых нет. Самому резать надо. А полиуретан вещь хорошая, долговечная но говорят, что со временем скрипеть начинают, но это все по разговорам, сам не пробывал.
хто ставил?? как впечатления и ресурс????
кстати владельцам сарайчиков на заметка - втулки заднего стаба у нас отличаются от лимузиновых.....
правда в чём разница на картинках не видно но каталожные номера у нормальных производителей разные так же как у оригинала :wink:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:23 am
:idea: неужели оригинал втулки производит тавота? узнать бы поставщика - больно хорошо 200 тыщь на заводских...
или я чего то не понимаю :oops:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 8:35 am
полиуретановые втулки у меня не скрипят. год стоят
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 2:55 am
вчерась чуть не заказал
но вовремя залез на "другой" родственный нам форум и прочитал много неприятного про них, но как я понял кроме того и производитель полеуретана бывает разный, так же как и резины
пока в заказе висят RBI T21AZT22E Втулка стабилизатора 2 = 175,04
но чёт дешевизна смущает и по вину они мне не бъются - ток на лимузины и лифтбэки (((
незнаю чё и делать, по вину брать или мнению соклубников которых впрочем совсем мало..... :| :| :|
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 2:31 pm
Где то два года назад менял втулки на оригинал 48818-05061 пробежали 85 тыс. и начался стук опять! Закуплены новые опять оригинал замена на днях! Кстати пробег сейчас уже 95 тыс на этих втулках стук слышен сильнее
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 2:54 am
Дмитрий 74, 85 тыс. км. на задних втулках - это очень даже неплохо! Народ, я слышал, неоригинал иногда через 10 меняет. Так что в данном случае оригинал ставить есть прямая польза.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:06 pm
Делал себе так, может пригодится.
Снял колесо и по кругу по центру втулки стабилизатора вкрутил 4 или 5 шурупов, длиной чуть длинее самой втулки стабилизатора. Снял стоечку стабилизатора подобрал головку по диаметру наружной стороны, чтобы она вошла в паз чашечки закругленной, положил стоечку на наковальню, болтом в отверстие которое было в наковальне, и раз 10 прошолся по головке с средней силы удара. Тоже самое сделал и с другой стороны.
Итог катаюсь уже около года, наличие какихто стуков не наблюдаю.
Втулки задние были куплены раньше передних, после замены передних и облома шпильки желание ковыряется в задней ходовке пропало напрочь. Но по истечении года если чтото загремит то придется менять
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:17 pm
Как вариант до весны покататься точно пойдет! :punk: Спасибо за совет, а то нет время совсем у механика поменять их!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:18 pm
саморезы это по принципу расклинивания молотка и топора?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:26 pm
да чтото вроде розклинивания, но как не странно а год уже катается, времени на одну сторону заняло миут 10 ето если только втулки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:28 pm
колхоз конечно полнейший :D но наверно имеет право на жизнь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:33 pm
я и не спорю что колхоз, но после облома шпильки на переднем стабилизаторе и пару дней головной боли как ето все привести к уму, желания лезть к задней от одной мысли небыло никакого, а она то гремела и очень хорошо гремела. Но после недолгих раздумий решил сделать как написал выше, и результат такой же как и не по колхозному на передку все было сделано. Так что может и по колхозному но комуто поможет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 7:33 pm
Так для сведения глянул экзистовские цены на оригинал-борзеют парни, последний раз брал у конкурентов по 200 рэ вышло (1.5 года назад)
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 11:27 am
На днях с правой стороны, сзади, отломился кронштейн втулки стабилизатора 48832-20100 в месте отверстия под болт. Соответственно в вонючую даль улетела втулка и появился бухающий стук при проезде неровностей. В гараже отогрел машинку и, сняв колесо, обнаружил этот сюрприз. Заказал детали. В апреле буду менять.
Было бы неплохо, если бы Sosed60 (если он здесь ещё бывает) обновил фотки в своём посте viewtopic.php?p=24841#p24841
